Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Vertiefen Sie gemeinsam mit anderen begeisterten Mitgliedern Ihre Kenntnisse rund um Raspberry Pi, Arduino und ESP32.
Expert Support: Erhalten Sie Unterstützung bei technischen Problemen und Fragen nach dem Kauf durch unsere Community und unser Team.
Learn & Share: Teilen Sie Tipps und Tutorials, um Ihre Fähigkeiten weiter auszubauen.
Exclusive Previews: Bekommen Sie frühzeitig Zugang zu Produktankündigungen und exklusiven Vorschauen.
Special Discounts: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Festive Promotions and Giveaways: Nehmen Sie an saisonalen Aktionen und Gewinnspielen teil.
👉 Bereit, mit uns Neues zu entdecken und kreativ zu werden? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
I2C LCD1602
GND: Masseanschluss.
VCC: Versorgungsspannung, 5 V.
SDA: Serielle Datenleitung; wird über einen Pull-up-Widerstand mit VCC verbunden.
SCL: Serielle Taktleitung; wird über einen Pull-up-Widerstand mit VCC verbunden.
LCD-Displays verbessern die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erheblich. Ein gemeinsamer Nachteil ist jedoch, dass diese Displays meist viele I/O-Pins des Controllers beanspruchen. Dies schränkt die verfügbare Anzahl der Pins für andere Anwendungen deutlich ein.
Zur Lösung dieses Problems wurde das LCD1602 mit einem I2C-Modul entwickelt. Das integrierte PCF8574-Modul wandelt I2C-Seriendaten in parallele Daten um. Dadurch wird der Anschluss des LCDs stark vereinfacht und die Anzahl der benötigten I/O-Pins reduziert.
I2C Address
Die Standardadresse lautet meistens 0x27; in wenigen Fällen wird 0x3F verwendet.
Anhand der Standardadresse 0x27 als Beispiel erklärt, lässt sich die Geräteadresse durch Kurzschließen der Lötpads A0/A1/A2 ändern. Standardmäßig sind A0/A1/A2 auf „1“ gesetzt; durch Kurzschließen des jeweiligen Pads wird der Wert auf „0“ gesetzt.
Backlight/Contrast
Die Hintergrundbeleuchtung kann mithilfe einer Steckbrücke aktiviert werden; entfernen Sie diese Brücke, um die Beleuchtung zu deaktivieren. Das blaue Potentiometer auf der Rückseite dient zur Einstellung des Kontrasts (Helligkeitsverhältnis zwischen hellstem Weiß und dunkelstem Schwarz).
Shorting Cap: Aktiviert oder deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung durch Aufstecken oder Entfernen.
Potentiometer: Dient zur Anpassung des Kontrasts (Klarheit der dargestellten Zeichen); im Uhrzeigersinn wird der Kontrast erhöht, gegen den Uhrzeigersinn verringert.
Example
3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD) (Für MicroPython-Nutzer)
7.2 Bau eines Raumtemperaturmessgeräts (Für MicroPython-Nutzer)
7.7 Erstellen eines „Zahlenraten“-Spiels (Für MicroPython-Nutzer)
8.4 Echtzeit-Wetterdaten von @OpenWeatherMap (Für MicroPython-Nutzer)
3.4 Flüssigkristallanzeige (LCD1602) (Für Arduino-Nutzer)
