Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder-Community für Raspberry Pi-, Arduino- und ESP32-Enthusiasten auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Expertenunterstützung: Erhalte Unterstützung bei technischen Problemen und nach dem Kauf – von unserem Team und der Community.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Kenntnisse zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erfahre frühzeitig von neuen Produktankündigungen und Einblicken.
  • Sonderrabatte: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen & Gewinnspiele: Nimm an festlichen Aktionen und Verlosungen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns zu entdecken und zu entwickeln? Klicke auf [hier] und mach noch heute mit!
5.2 Zahlen anzeigen
In dieser Lektion lernst du, wie man mit einem 7-Segment-Display und dem 74HC595-Schieberegister Zahlen auf dem Raspberry Pi Pico 2 W darstellen kann. Das 7-Segment-Display ist ein weit verbreitetes elektronisches Bauteil, das in Geräten wie digitalen Uhren, Taschenrechnern und Haushaltsgeräten zur Anzeige numerischer Informationen eingesetzt wird.
Durch die Kombination des 74HC595 mit dem 7-Segment-Display können alle Segmente mit nur wenigen GPIO-Pins gesteuert werden, wodurch wertvolle I/O-Ressourcen für andere Komponenten eingespart werden.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
Ein komplettes Kit ist besonders praktisch – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Die Bauteile können auch einzeln über folgende Links erworben werden:
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1 (220Ω)
KAUFEN
7-Segment-Anzeige
KAUFEN
7
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise des 7-Segment-Displays
Ein 7-Segment-Display besteht aus 7 LEDs (Segmenten), die in Form einer Acht angeordnet sind, um Ziffern von 0 bis 9 anzuzeigen. Zusätzlich gibt es eine achte LED für den Dezimalpunkt. Jedes Segment ist mit a bis g und der Dezimalpunkt mit dp beschriftet.
Hier die Segmentbezeichnungen:
img_7seg_cathode
Bei einem gemeinsamen Kathoden-Display (common cathode) sind alle Kathoden der LEDs mit Masse verbunden.
sch_74hc_7seg
Die Verdrahtung erfolgt im Prinzip genauso wie bei 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters, mit dem Unterschied, dass die Pins Q0–Q7 mit den Segmenten a bis g des 7-Segment-Displays verbunden werden.
74HC595
LED Segmentanzeige
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Verdrahtung
wiring_74hc_7seg
Code schreiben
Wir schreiben nun ein MicroPython-Programm, das die Ziffern 0 bis 9 auf dem 7-Segment-Display anzeigt.
  • Öffne 5.2_number_display.py aus pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.
  • Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Define the binary codes for each digit (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
# Initialize the control pins for 74HC595
SDI = machine.Pin(0, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input (DS)
RCLK = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (STCP)
SRCLK = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SHCP)
# Function to send data to 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
# Main loop to display numbers 0-9
    for num in range(10):
        shift_out(SEGMENT_CODES[num])
        utime.sleep(0.5)
Beim Ausführen des Codes zeigt das 7-Segment-Display nacheinander die Ziffern 0 bis 9 im 0,5-Sekunden-Takt an. Nach der 9 beginnt die Anzeige wieder bei 0 und wiederholt sich endlos.
Code-Erklärung
  1. Module importieren:
    • machine: Zugriff auf GPIOs und Hardware-Funktionen.
    • utime: Zeitfunktionen und Delays.
  2. Segment-Codes definieren:
    Jeder Eintrag steht für die LEDs, die zur Darstellung einer Ziffer leuchten sollen. Zur besseren Lesbarkeit wird Hexadezimal verwendet.
    SEGMENT_CODES = [
        0x3F,  # 0
        0x06,  # 1
        0x5B,  # 2
        0x4F,  # 3
        0x66,  # 4
        0x6D,  # 5
        0x7D,  # 6
        0x07,  # 7
        0x7F,  # 8
        0x6F   # 9
    Angenommen, das 7-Segment-Display soll die Zahl „1“ anzeigen, dann müssen die Segmente b und c auf High gesetzt werden, während a, d, e, f, g und dp auf Low gesetzt werden.
    img_1_segment
    Das bedeutet, dass die Binärzahl „00000110“ ausgegeben werden muss. Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die hexadezimale Schreibweise „0x06“.
  3. Steuerpins initialisieren:
    Weist den GPIO-Pins des Pico Steuerfunktionen für den 74HC595 zu.
  4. Funktion shift_out definieren:
    • Sendet 8 Bits an den 74HC595.
    • Beginnt beim höchstwertigen Bit (MSB).
    • Steuert SRCLK und RCLK entsprechend.
        RCLK.low()
            SRCLK.low()
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
        RCLK.high()
  5. Hauptschleife zur Anzeige der Zahlen:
    • Zählt von 0 bis 9.
    • Ruft shift_out mit dem passenden Segmentcode auf.
    • Wartet 0,5 Sekunden zwischen den Zahlen.
            utime.sleep(0.5)
Segmentcodes verstehen
Jeder Code bestimmt, welche Segmente zur Anzeige der Ziffer aktiv sind:
  • 0: a, b, c, d, e, f → 0x3F
  • 1: b, c → 0x06
  • 2: a, b, g, e, d → 0x5B
  • 3: a, b, c, d, g → 0x4F
  • 4: b, c, f, g → 0x66
  • 5: a, c, d, f, g → 0x6D
  • 6: a, c, d, e, f, g → 0x7D
  • 7: a, b, c → 0x07
  • 8: a, b, c, d, e, f, g → 0x7F
  • 9: a, b, c, d, f, g → 0x6F
Weitere Experimente
  • Hexadezimal anzeigen:
    Erweitere die SEGMENT_CODES-Liste um Buchstaben A–F für hexadezimale Darstellung. Beispiel: ‚A‘ = 0x77
  • Zähler implementieren:
    Ändere den Code in einen Auf- oder Abwärtszähler. Nutze Taster als Eingabe zur Steuerung.
  • Mehrere Displays steuern:
    Kaskadiere mehrere 74HC595, um mehrere Ziffern anzuzeigen. Verwende Multiplexing zur Anzeige mit minimalen GPIOs.
Fazit
In dieser Lektion hast du gelernt, wie man mit einem 7-Segment-Display und einem 74HC595-Schieberegister Zahlen mit dem Raspberry Pi Pico 2 W darstellt. Durch das gezielte Setzen binärer Segmentcodes und den Einsatz des Schieberegisters kannst du effizient Ausgänge mit wenigen Pins steuern.
