Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – zusammen mit Gleichgesinnten.
  • Expert Support: Erhalte Unterstützung von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und Problemen nach dem Kauf.
  • Learn & Share: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
  • Exclusive Previews: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Vorschauen.
  • Special Discounts: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen auf unsere neuesten Produkte.
  • Festive Promotions and Giveaways: Nimm an Gewinnspielen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
Schiebeschalter
img_slide
Ein Schiebeschalter wird, wie der Name schon sagt, durch das Verschieben eines Schalthebels betätigt, um einen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen. Dadurch kann er zwischen verschiedenen Stromkreisen umschalten. Gängige Typen sind SPDT, SPTT, DPDT und DPTT. Aufgrund ihrer Flexibilität, Stabilität und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten werden Schiebeschalter häufig in Niederspannungsschaltungen, elektronischen Geräten und Spielzeugen eingesetzt.
Funktionsweise
Der mittlere Pin dient als fester Verbindungspunkt. Wird der Schalter nach links geschoben, werden die beiden linken Pins miteinander verbunden. Wird der Schalter nach rechts bewegt, verbindet er die beiden rechten Pins. Dieses Prinzip ermöglicht das gezielte Herstellen oder Unterbrechen von Verbindungen zwischen Stromkreisen. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Funktionsprinzip.
img_slide_prin
Das Schaltsymbol eines Schiebeschalters ist in der folgenden Abbildung dargestellt. In der Abbildung bezeichnet Pin 2 den mittleren Pin.
img_slide_symbol
Example
