Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum solltest du mitmachen?
Expertenhilfe: Erhalte Unterstützung bei technischen Fragen und Problemen nach dem Kauf – durch unser Team und die Community.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um dein Wissen zu erweitern.
Exklusive Einblicke: Erfahre frühzeitig von Produktneuheiten und erhalte exklusive Vorschauen.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Angeboten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Gewinnspiele: Nimm an saisonalen Aktionen und Verlosungen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns Neues zu entdecken und zu entwickeln? Klicke auf [hier] und werde Teil unserer Community!
7.12 Bau einer digitalen Wasserwaage
In diesem Projekt erstellen wir eine digitale Wasserwaage mithilfe des Raspberry Pi Pico 2 W, eines MPU6050-Beschleunigungs- und Gyroskopsensors sowie einer 8x8-LED-Matrix, die über zwei 74HC595-Schieberegister gesteuert wird. Dieses Gerät funktioniert ähnlich wie eine klassische Wasserwaage und zeigt die Neigung einer Oberfläche an. Wenn der MPU6050 geneigt wird, bewegt sich eine „Blase“ auf der LED-Matrix entsprechend, sodass die Ausrichtung der Oberfläche visualisiert werden kann.
Für dieses Projekt werden folgende Bauteile benötigt:
Ein Komplett-Kit ist besonders praktisch – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Die Komponenten sind auch einzeln erhältlich:
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
7 |
Verständnis der Komponenten
MPU6050-Beschleunigungsmesser und Gyroskop: Liefert Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitsdaten entlang der drei Achsen (X, Y, Z), mit denen wir die Neigungswinkel berechnen.
8x8-LED-Matrix: Eine Anordnung aus 8 Reihen und 8 Spalten von LEDs, mit der sich Muster oder Bilder darstellen lassen.
74HC595-Schieberegister: Ermöglicht die Steuerung mehrerer Ausgänge (hier: Reihen und Spalten der LED-Matrix) mit weniger GPIO-Pins des Pico.
Der MPU6050 misst die Beschleunigung in jeder Richtung und berechnet daraus den Neigungswinkel.
Das Programm zeichnet daraufhin einen 2x2-Punkt auf die LED-Matrix basierend auf den Daten der beiden 74HC595-Chips.
Wenn sich der Neigungswinkel ändert, sendet das Programm aktualisierte Daten an die 74HC595-Chips, wodurch sich die Position der „Blase“ verändert.
Verdrahtung
Code schreiben
Wir schreiben ein MicroPython-Skript, das:
Beschleunigungsdaten vom MPU6050 ausliest,
die Neigungswinkel entlang der X- und Y-Achse berechnet,
diese Werte auf Positionen in der 8x8-LED-Matrix abbildet,
eine „Blase“ (2x2-Pixel) anzeigt, die sich entsprechend der Neigung bewegt.
Öffne die Datei
7.12_digital_bubble_level.pyaus dem Ordnerpico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico) COMxx.
Es werden die Bibliotheken
imu.pyundvector3d.pybenötigt. Überprüfe, ob sie auf den Pico hochgeladen wurden. Eine Anleitung dazu findest du unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
import machine
from machine import I2C, Pin
import math
from imu import MPU6050
# I2C-Kommunikation mit dem MPU6050-Sensor initialisieren
mpu = MPU6050(i2c)
# Funktion zur Berechnung der Distanz zwischen zwei Punkten
def dist(a, b):
return math.sqrt((a * a) + (b * b))
# Funktion zur Berechnung der Rotation entlang der Y-Achse
def get_y_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(x, dist(y, z))
return -math.degrees(radians)
# Funktion zur Berechnung der Rotation entlang der X-Achse
def get_x_rotation(x, y, z):
radians = math.atan2(y, dist(x, z))
return math.degrees(radians)
# Funktion zur Ermittlung der aktuellen Winkelwerte des MPU6050-Sensors
def get_angle():
y_angle = get_y_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)
x_angle = get_x_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)
return x_angle, y_angle
# Pins für das Schieberegister zur Steuerung der LED-Matrix initialisieren
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT)
# Funktion zum Laden von Daten in das Schieberegister
def hc595_in(dat):
for bit in range(7, -1, -1):
srclk.low()
time.sleep_us(30)
sdi.value(1 & (dat >> bit))
time.sleep_us(30)
srclk.high()
# Funktion zur Ausgabe der Daten vom Schieberegister an die LED-Matrix
def hc595_out():
rclk.high()
time.sleep_us(200)
rclk.low()
# Funktion zur Darstellung eines 8x8-Glyphs auf der LED-Matrix
def display(glyph):
for i in range(0, 8):
hc595_in(glyph[i])
hc595_in(0x80 >> i)
hc595_out()
# Umwandlung einer 2D-Matrix in ein darstellbares Glyph für die LED-Matrix
def matrix_2_glyph(matrix):
glyph = [0 for i in range(8)]
for i in range(8):
for j in range(8):
glyph[i] += matrix[i][j] << j
return glyph
# Begrenzung eines Werts auf ein definiertes Minimum und Maximum
def clamp_number(val, min_val, max_val):
return min_val if val < min_val else max_val if val > max_val else val
# Umrechnung eines Werts von einem Bereich in einen anderen
# Berechnung der Position der Blase in der Matrix basierend auf den MPU6050-Daten
sensitivity = 4 # Empfindlichkeit der Blasenbewegung
matrix_range = 7 # Matrixgröße ist 8x8, daher Bereich 0-7
point_range = matrix_range - 1 # Position der Blase sollte zwischen 0 und 6 liegen
# Funktion zur Bestimmung der Blasenposition basierend auf Sensordaten
def bubble_position():
y, x = get_angle() # Aktuelle Rotationswinkel abrufen
x = int(clamp_number(interval_mapping(x, 90, -90, 0 - sensitivity, point_range + sensitivity), 0, point_range))
y = int(clamp_number(interval_mapping(y, -90, 90, point_range + sensitivity, 0 - sensitivity), 0, point_range))
return [x, y]
# Darstellung der Blase (Ausschalten von 2x2 LEDs) in der Matrix
def drop_bubble(matrix, bubble):
matrix[bubble[0]][bubble[1]] = 0
matrix[bubble[0] + 1][bubble[1]] = 0
matrix[bubble[0]][bubble[1] + 1] = 0
matrix[bubble[0] + 1][bubble[1] + 1] = 0
return matrix
# Hauptschleife
matrix = [[1 for i in range(8)] for j in range(8)] # Leere Matrix erstellen (alle LEDs an)
bubble = bubble_position() # Aktuelle Blasenposition anhand der Sensordaten ermitteln
matrix = drop_bubble(matrix, bubble) # Blase in die Matrix einfügen
display(matrix_2_glyph(matrix)) # Matrix auf der LED-Anzeige darstellen
time.sleep(0.1) # Kleine Verzögerung, um die Aktualisierungen zu verlangsamen
Wenn der Code ausgeführt wird, platziere die Schaltung auf einer ebenen Fläche. Die Blase (ein 2x2-Pixel-Bereich) sollte sich in der Mitte der LED-Matrix befinden. Neige das Breadboard oder das MPU6050-Modul. Beobachte, wie sich die Blase auf der LED-Matrix in die Richtung der Neigung bewegt und so eine echte Wasserwaage simuliert.
Den Code verstehen
Dieses Skript liest Daten von einem MPU6050-Beschleunigungs- und Gyroskopsensor aus, um die Neigung zu bestimmen, und zeigt eine „Blase“ auf einer 8x8-LED-Matrix an.
Importe und Initialisierungen:
machine: Zugriff auf die Hardware des Mikrocontrollers.I2C,Pin: Für I2C-Kommunikation und GPIO-Steuerung.time: Verzögerungsfunktionen.math: Mathematische Berechnungen.MPU6050ausimu: Bibliothek für die Kommunikation mit dem MPU6050-Sensor.
I2C-Initialisierung:
Kommunikation über Bus 1 mit SDA auf Pin 6 und SCL auf Pin 7.
Frequenz auf 400 kHz für schnelle Datenübertragung.
Erstellung eines
mpu-Objekts zur Interaktion mit dem MPU6050.
Mathematische Funktionen:
dist(a, b)Funktion:Berechnet die euklidische Distanz zwischen zwei Werten.
Wird zur Bestimmung der Magnitude-Komponente in Winkelberechnungen verwendet.
get_y_rotation(x, y, z):Berechnet die Rotation um die Y-Achse in Grad.
Verwendet
math.atan2, um den Arkustangens von x und die Distanz zwischen y und z zu berechnen.Das Ergebnis wird negiert, um die gewünschte Ausrichtung zu erhalten.
get_x_rotation(x, y, z):Berechnet die Rotation um die X-Achse in Grad.
Ähnlich wie
get_y_rotation, jedoch wird der Arkustangens von y und die Distanz zwischen x und z berechnet.
get_angle():Ruft die aktuellen Beschleunigungsdaten vom MPU6050-Sensor ab.
Berechnet die Rotationswinkel für X und Y basierend auf den Beschleunigungswerten.
Funktionen für das Schieberegister:
Pin-Definitionen:
sdi: Serieller Dateneingang für das Schieberegister (Pin 18).rclk: Registertakt (Latch) für das Schieberegister (Pin 19).srclk: Schieberegister-Taktpin (Pin 20).
hc595_in(dat)Funktion:Überträgt ein 8-Bit-Datenbyte in das Schieberegister.
Durchläuft jedes Bit von MSB zu LSB.
Steuert
srclkundsdi, um die Datenbits einzulesen.
hc595_out():Latcht die übertragenen Daten auf die Ausgabepins des Schieberegisters.
Kippt den
rclk-Pin, um die Daten vom Schieberegister in das Speicheregister zu übertragen.
Funktionen für die LED-Matrix-Anzeige:
display(glyph)Funktion:Zeigt ein 8x8-Glyph auf der LED-Matrix an.
Durchläuft jede Zeile des Glyphs.
Überträgt die Zeilendaten und den entsprechenden Spaltenselektor.
Ruft
hc595_out()auf, um die Anzeige zu aktualisieren.
matrix_2_glyph(matrix)Funktion:Konvertiert eine 8x8-2D-Matrix aus 0en und 1en in ein 8-Byte-Glyph.
Jedes Byte im Glyph repräsentiert eine Zeile in der LED-Matrix.
Die Bits in jedem Byte entsprechen den LEDs in der jeweiligen Zeile.
Hilfsfunktionen:
clamp_number(val, min_val, max_val)Funktion:Stellt sicher, dass
valinnerhalb des angegebenen Bereichsmin_valundmax_valbleibt.Verhindert, dass sich die Blase außerhalb der LED-Matrix bewegt.
interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max)Funktion:Ordnet einen Wert
xvon einem numerischen Bereich in einen anderen um.Wird zur Umrechnung von Winkelmessungen auf Matrixpositionen verwendet.
Berechnung der Blasenposition:
Empfindlichkeitseinstellungen:
sensitivity = 4: Bestimmt, wie empfindlich die Blase auf Neigungsänderungen reagiert.matrix_range = 7: Der maximale Index für die 8x8-Matrix (0 bis 7).point_range = matrix_range - 1: Anpassung des Bereichs, um die Blase innerhalb der Matrix zu halten (0 bis 6).
bubble_position()Funktion:Ruft die aktuellen Rotationswinkel für X und Y ab.
Ordnet die Winkel mit
interval_mappingden Positionen auf der LED-Matrix zu.Begrenzung der Positionen, damit sie innerhalb der Matrix bleiben.
Blasenanzeigefunktion:
drop_bubble(matrix, bubble)Funktion:Ändert die LED-Matrix, um die Blase an der angegebenen Position darzustellen.
Schaltet einen 2x2-Bereich von LEDs an den Blasenkoordinaten aus.
Aktualisiert die Matrix, um den visuellen Effekt einer bewegenden Blase zu erzeugen.
Hauptschleife:
Läuft kontinuierlich, um die Anzeige basierend auf den Sensordaten zu aktualisieren.
Initialisiert eine frische 8x8-Matrix mit allen eingeschalteten LEDs (Wert
1).Ermittelt die aktuelle Blasenposition mit
bubble_position().Aktualisiert die Matrix mit
drop_bubble(), um die neue Position der Blase darzustellen.Wandelt die Matrix mit
matrix_2_glyph()in ein Glyph um.Zeigt das Glyph mit
display()auf der LED-Matrix an.Wartet 0,1 Sekunden, bevor die nächste Aktualisierung erfolgt.
Fehlersuche
LED-Matrix zeigt keine Anzeige:
Überprüfe alle Verbindungen zwischen den Schieberegistern und der LED-Matrix.
Stelle sicher, dass die Schieberegister korrekt mit dem Pico verbunden sind.
Prüfe, ob die Konfiguration der gemeinsamen Anode oder Kathode deiner LED-Matrix mit dem Code übereinstimmt.
Blasenbewegung ist fehlerhaft:
Stelle sicher, dass der MPU6050 korrekt angeschlossen und funktionsfähig ist.
Überprüfe, ob der MPU6050 korrekt ausgerichtet ist.
Programmfehler:
Stelle sicher, dass
imu.pyundvector3d.pykorrekt hochgeladen wurden.Prüfe den Code auf Tippfehler oder Einrückungsfehler.
Weitere Experimente
Empfindlichkeit anpassen:
Ändere die Zuordnung der Winkel zu den Positionen, um die Empfindlichkeit der Blasenbewegung anzupassen.
Anzeigeverbesserungen:
Ändere die Größe oder Form der Blase.
Füge visuelle Effekte hinzu, z. B. Nachzieheffekte oder unterschiedliche Muster.
Kalibrierung:
Implementiere eine Kalibrierungsroutine, um den Nullpunkt zu setzen, wenn das Gerät auf einer unebenen Oberfläche platziert wird.
Alternative Anzeigen:
Verwende ein OLED- oder LCD-Display, um numerische Winkelwerte zusätzlich zur visuellen Blase anzuzeigen.
Fazit
Du hast erfolgreich eine digitale Wasserwaage mit dem Raspberry Pi Pico 2 W gebaut! Dieses Projekt zeigt, wie Beschleunigungssensordaten genutzt werden können, um Orientierung und Neigung zu visualisieren, sowie die Steuerung einer LED-Matrix mit Schieberegistern.
Erweitere dieses Projekt mit zusätzlichen Funktionen oder integriere es in größere Systeme!
