Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder-Community für Raspberry Pi-, Arduino- und ESP32-Enthusiasten auf Facebook! Tauche mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei technischen Problemen und Fragen nach dem Kauf – durch unsere Community und unser Team.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitige Informationen über neue Produkte und einen exklusiven Einblick.
  • Sonderrabatte: Profitiere von exklusiven Angeboten für unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen & Gewinnspiele: Nimm an festlichen Aktionen und spannenden Verlosungen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns zu entdecken und zu entwickeln? Klicke auf [hier] und mach noch heute mit!
5.3 Zeitmesser
In dieser Lektion lernst du, wie man ein 4-stelliges 7-Segment-Display mit dem Raspberry Pi Pico 2 W verwendet, um einen einfachen Zeitmesser zu erstellen. Die Anzeige zählt jede Sekunde hoch und zeigt die vergangene Zeit in Sekunden an.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
Ein vollständiges Kit ist besonders praktisch – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Alternativ kannst du die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links beziehen:
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
4 (220Ω)
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise des 4-stelligen 7-Segment-Displays
Ein 4-stelliges 7-Segment-Display besteht aus vier einzelnen 7-Segment-Anzeigen, die zu einem Modul zusammengefasst sind. Alle Ziffern teilen sich die gleichen Segmentleitungen (a bis g und dp), aber jede Ziffer hat eine eigene gemeinsame Kathode zur Auswahl der aktiven Stelle.
Um unterschiedliche Zahlen gleichzeitig auf den einzelnen Ziffern anzeigen zu können, wird Multiplexing eingesetzt. Dabei werden die Ziffern nacheinander sehr schnell aktualisiert, sodass durch die Trägheit des menschlichen Auges der Eindruck entsteht, alle Ziffern seien gleichzeitig sichtbar.
4digit_control_pins
sch_4dig
Die Verdrahtung folgt im Wesentlichen dem gleichen Prinzip wie bei 5.1 Verwendung des 74HC595-Schieberegisters, nur dass hier die Ausgänge Q0–Q7 mit den Segmenten a–g und dp des 4-stelligen Displays verbunden werden.
Die Pins GP10 bis GP13 wählen dabei die aktive Ziffer aus.
Verdrahtung
wiring_4dig
  • Segmentverbindungen (über 220 Ω Widerstände):
    • Q0 → Segment a
    • Q1 → Segment b
    • Q2 → Segment c
    • Q3 → Segment d
    • Q4 → Segment e
    • Q5 → Segment f
    • Q6 → Segment g
    • Q7 → Segment dp (Dezimalpunkt)
  • Gemeinsame Kathoden (Ziffernauswahl):
    • Ziffer 1 (linke Stelle): Verbinde mit GP10 am Pico
    • Ziffer 2: Verbinde mit GP11
    • Ziffer 3: Verbinde mit GP12
    • Ziffer 4 (rechte Stelle): Verbinde mit GP13
Code schreiben
Wir schreiben nun ein MicroPython-Programm, das jede Sekunde hochzählt und den aktuellen Zählerstand auf dem 4-stelligen Display anzeigt.
  • Öffne 5.3_time_counter.py aus pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere den Code in Thonny, dann auf „Run“ klicken oder F5 drücken.
  • Achte darauf, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# Define the binary codes for each digit (0-9)
SEGMENT_CODES = [
    0x3F,  # 0
    0x06,  # 1
    0x5B,  # 2
    0x4F,  # 3
    0x66,  # 4
    0x6D,  # 5
    0x7D,  # 6
    0x07,  # 7
    0x7F,  # 8
    0x6F   # 9
# Initialize the control pins for 74HC595
SDI = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input (DS)
RCLK = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (STCP)
SRCLK = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SHCP)
# Initialize digit select pins (common cathodes)
digit_pins = [
    machine.Pin(10, machine.Pin.OUT),  # Digit 1
    machine.Pin(11, machine.Pin.OUT),  # Digit 2
    machine.Pin(12, machine.Pin.OUT),  # Digit 3
    machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)   # Digit 4
# Function to send data to 74HC595
def shift_out(data):
    RCLK.low()
    for bit in range(7, -1, -1):
        SRCLK.low()
        bit_val = (data >> bit) & 0x01
        SDI.value(bit_val)
        SRCLK.high()
    RCLK.high()
# Function to display a digit at a specific position
def display_digit(position, digit):
    # Turn off all digits
    for dp in digit_pins:
        dp.high()
    # Send segment data
    shift_out(SEGMENT_CODES[digit])
    # Activate the selected digit (common cathode is active low)
    digit_pins[position].low()
    # Small delay to allow the digit to be visible
    utime.sleep_ms(5)
    # Turn off the digit
    digit_pins[position].high()
# Function to display a number on the 4-digit display
def display_number(number):
    # Extract individual digits
    digits = [
        (number // 1000) % 10,
        (number // 100) % 10,
        (number // 10) % 10,
        number % 10
    # Display each digit rapidly
    for i in range(4):
        display_digit(i, digits[i])
# Main loop
counter = 0
last_update = utime.ticks_ms()
    # Update the counter every 1000 ms (1 second)
    current_time = utime.ticks_ms()
    if utime.ticks_diff(current_time, last_update) >= 1000:
        counter += 1
        if counter > 9999:
            counter = 0
        last_update = current_time
    # Continuously refresh the display
    display_number(counter)
Beim Ausführen des Codes zeigt das 4-stellige 7-Segment-Display einen Zähler an, der jede Sekunde um eins erhöht wird – von 0 bis 9999. Danach beginnt er wieder bei 0.
Den Code verstehen
  1. Module importieren:
    • machine: Zugriff auf GPIOs und Hardware-Funktionen.
    • utime: Funktionen für Zeitmessung und Verzögerung.
  2. Segmentcodes definieren:
    Jeder Eintrag entspricht den Segmenten, die leuchten müssen, um eine Ziffer darzustellen. Die Werte sind im Hexadezimalformat angegeben.
    # Binärcodes für jede Ziffer (0–9) definieren
    SEGMENT_CODES = [
        0x3F,  # 0
        0x06,  # 1
        0x5B,  # 2
        0x4F,  # 3
        0x66,  # 4
        0x6D,  # 5
        0x7D,  # 6
        0x07,  # 7
        0x7F,  # 8
        0x6F   # 9
  3. Steuerpins initialisieren:
    Weist die GPIO-Pins des Pico zur Ansteuerung des 74HC595 zu.
  4. Ziffernauswahl-Pins initialisieren:
    Steuert, welche Ziffer aktiv ist (aktive Low bei gemeinsamer Kathode).
    digit_pins = [
  5. Funktion shift_out definieren:
    • Sendet 8 Bits an den 74HC595.
    • Beginnt mit dem höchstwertigen Bit (MSB).
    • Taktet die Daten über die Shift- und Register-Takte ein.
        RCLK.low()
            SRCLK.low()
            SDI.value(bit_val)
            SRCLK.high()
        RCLK.high()
  6. Funktion display_digit definieren:
    • Schaltet alle Ziffern aus.
    • Sendet den Segmentcode für die gewünschte Ziffer.
    • Aktiviert die entsprechende Ziffer durch Setzen auf Low.
    • Fügt eine kurze Verzögerung zur Sichtbarkeit hinzu.
    • Schaltet die Ziffer anschließend wieder aus.
            dp.high()
        utime.sleep_ms(5)
  7. Funktion display_number definieren:
    • Zerlegt die Zahl in ihre Einzelziffern.
    • Ruft für jede Ziffer schnell nacheinander display_digit auf, um den Multiplexing-Effekt zu erzeugen.
        # Einzelziffern extrahieren
        digits = [
            number % 10
        # Jede Ziffer zügig anzeigen
        for i in range(4):
  8. Hauptschleife:
    • Erhöht den Zähler jede Sekunde.
    • Setzt den Zähler zurück, wenn 9999 erreicht ist.
    • Ruft kontinuierlich display_number auf, um das Display zu aktualisieren.
    counter = 0
            counter += 1
            if counter > 9999:
                counter = 0
Weitere Experimente
  • Reset-Taste hinzufügen:
    Verbinde eine Taste mit dem Pico, um den Zähler bei Betätigung zurückzusetzen.
  • Andere Daten anzeigen:
    Ändere den Code, um Sensordaten wie Temperatur oder Helligkeit anzuzeigen.
  • Anzeigehelligkeit anpassen:
    Passe die Verzögerung utime.sleep_ms(5) in der Funktion display_digit an, um die Anzeigezeit jeder Ziffer zu steuern – das beeinflusst die Helligkeit.
  • Stoppuhr erstellen:
    Implementiere Start-, Stopp- und Reset-Funktionen, um das Display als Stoppuhr zu verwenden.
Fazit
In dieser Lektion hast du gelernt, wie man ein 4-stelliges 7-Segment-Display zusammen mit einem 74HC595-Schieberegister verwendet, um einen Zeitmesser mit dem Raspberry Pi Pico 2 W zu bauen. Durch das Verständnis von Multiplexing und effizientem Timing kannst du mit nur wenigen GPIO-Pins dynamische Mehrstellenanzeigen realisieren.
