Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder-Community für Raspberry Pi-, Arduino- und ESP32-Enthusiasten auf Facebook! Tauche gemeinsam mit Gleichgesinnten noch tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Expertenunterstützung: Erhalte Unterstützung bei technischen Herausforderungen und nach dem Kauf – von unserem Team und der Community.
  • Exklusive Vorschauen: Erfahre vor allen anderen von neuen Produkten und erhalte exklusive Einblicke.
  • Sonderrabatte: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns kreativ zu werden? Klicke auf [hier] und sei dabei!
5.4 8x8 Pixel-Grafiken
In dieser Lektion lernst du, wie man eine 8x8-LED-Matrix mit dem Raspberry Pi Pico 2 W und zwei 74HC595-Schieberegistern steuert. Wir zeigen dir, wie du Muster und einfache Grafiken erzeugst, indem du einzelne LEDs in der Matrix gezielt ansteuerst.
Für dieses Projekt brauchst du folgende Bauteile.
Am einfachsten ist es, ein Komplett-Kit zu verwenden – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Du kannst die Teile auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
LED-Dot-Matrix
74HC595
KAUFEN
Funktionsweise der 8x8-LED-Matrix
Die 8x8-Punktmatrix wird über zwei 74HC595-Schieberegister gesteuert – eines übernimmt die Zeilen, das andere die Spalten. Beide Chips teilen sich die GPIO-Pins GP18, GP19 und GP20 des Pico, was viele I/O-Pins einspart.
Der Pico sendet jeweils eine 16-Bit-Zahl: Die ersten 8 Bits gehen an den 74HC595 für die Zeilen, die restlichen 8 Bits an den für die Spalten. So lassen sich gezielt LED-Muster darstellen.
Q7‘ (Pin 9): Dieser serielle Ausgang des ersten 74HC595 wird mit DS (Pin 14) des zweiten verbunden, um mehrere Chips in Serie zu schalten.
sch_ledmatrix
Die 8x8-Matrix wird durch zwei 74HC595-ICs gesteuert – einer für Zeilen, einer für Spalten. Beide nutzen gemeinsam GP18~GP20, was I/O-Pins des Pico 2 W spart.
Der Pico 2 W gibt jeweils eine 16-Bit-Binärzahl aus: 8 Bits für die Zeilen (linker IC), 8 Bits für die Spalten (rechter IC). Damit lassen sich gezielt Muster anzeigen.
Q7‘: Serieller Ausgangspin, verbunden mit DS des nächsten 74HC595, um eine Reihenschaltung zu ermöglichen.
Verdrahtung
Da der Aufbau etwas komplex ist, gehen wir Schritt für Schritt vor.
Schritt 1: Stecke den Pico 2 W, die LED-Matrix und beide 74HC595-Chips ins Breadboard. Verbinde 3.3V und GND des Pico mit den Stromschienen. Pin 16 und 10 beider ICs gehen an VCC, Pin 13 und 8 an GND.
In der obigen Fritzing-Grafik ist die Seite mit der Beschriftung unten.
wiring_ledmatrix_4
Schritt 2: Verbinde Pin 11 beider 74HC595 miteinander und mit GP20. Dann Pin 12 beider Chips mit GP19. Schließlich Pin 14 des linken 74HC595 mit GP18 und Pin 9 mit Pin 14 des rechten Chips.
wiring_ledmatrix_3
Schritt 3: Der rechte 74HC595 steuert die Spalten. Die Zuordnung findest du in der folgenden Tabelle – Q0 bis Q7 sind mit den Pins 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15 und 16 der Matrix verbunden.
74HC595
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
LED Dot Matrix
13
15
16
wiring_ledmatrix_2
Schritt 4: Jetzt die Zeilen anschließen. Der linke 74HC595 steuert die Zeilen der Matrix. Siehe Tabelle: Q0 bis Q7 sind mit den Pins 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2 und 5 verbunden.
74HC595
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
LED Dot Matrix
9
14
8
12
wiring_ledmatrix_1
Programmcode schreiben
Jetzt schreiben wir ein MicroPython-Programm, das ein Muster auf der Matrix anzeigt.
  • Öffne 5.4_8x8_pixel_graphics.py im Verzeichnis pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere den Code in Thonny. Klicke auf „Run“ oder drücke F5.
  • Achte darauf, dass MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx als Interpreter ausgewählt ist.
import machine
# Define the pins connected to the 74HC595 shift register
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)   # Serial Data Input
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Storage Register Clock (RCLK)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock (SRCLK)
# Define the glyph data for the letter 'X' with lit pixels and background off
glyph = [0x7E, 0xBD, 0xDB, 0xE7, 0xE7, 0xDB, 0xBD, 0x7E]
def hc595_in(dat):
    Shifts 8 bits of data into the 74HC595 shift register.
    for bit in range(7, -1, -1):
        srclk.low()
        sdi.value((dat >> bit) & 1)  # Output data bit by bit
        srclk.high()
        time.sleep_us(1)  # Short delay to ensure proper timing
def hc595_out():
    Latches the data from the shift register to the storage register,
    updating the outputs.
    rclk.high()
    rclk.low()
    for i in range(8):
        hc595_in(glyph[i])       # Send the column data for the current row
        hc595_in(1 << i)         # Activate the current row
        hc595_out()              # Update the display
        time.sleep_ms(1)         # Delay for visual persistence
Wenn du diesen Code ausführst, wird auf der LED-Matrix ein „X“ dargestellt, bei dem die LEDs entsprechend leuchten.
Den Code verstehen
  1. Module importieren:
    • machine: Ermöglicht die Steuerung der GPIO-Pins.
    • time: Wird für zeitliche Steuerung und Verzögerungen verwendet.
  2. Pinbelegung definieren:
    • sdi: Serielle Dateneingabe zum Schieberegister.
    • rclk: Takt zum Speichern der Daten in den Ausgängen.
    • srclk: Takt zum Schieben der Daten ins Register.
  3. Zeichenmuster „X“:
    • Jedes Element steht für eine Zeile der Matrix.
    • Die Hex-Werte bestimmen, welche LEDs in dieser Zeile leuchten.
    • Das ergibt ein symmetrisches „X“-Muster.
  4. Funktion hc595_in(dat):
    • Diese Funktion sendet 8 Bits (dat) seriell an das Schieberegister.
    • Dabei wird vom höchstwertigen zum niederwertigsten Bit iteriert.
    • Der srclk-Pin wird getoggelt, um jedes Bit in das Register zu schieben.
    • Der sdi-Pin legt abhängig vom aktuellen Bit den Datenpegel auf High oder Low.
    def hc595_in(dat):
            srclk.low()
            srclk.high()
  5. Funktion hc595_out():
    • Diese Funktion übernimmt die verschobenen Daten vom Schieberegister ins Ausgaberegister.
    • Eine steigende Flanke am rclk-Pin überträgt die Daten auf die Ausgänge und aktualisiert die LEDs.
    def hc595_out():
        rclk.high()
        rclk.low()
  6. Hauptschleife:
    • Die Schleife aktualisiert kontinuierlich das Display, um ein dauerhaft sichtbares „X“ zu erzeugen.
    • Die for-Schleife durchläuft alle Zeilenindizes von 0 bis 7.
    • hc595_in(1 << i) aktiviert jeweils eine einzelne Zeile, indem genau ein Bit gesetzt wird.
    • hc595_in(glyph[i]) sendet die Spalteninformationen für die aktuelle Zeile und bestimmt, welche LEDs leuchten.
    • hc595_out() übernimmt die Daten ins Ausgaberegister.
    • time.sleep_ms(1) sorgt dafür, dass jede Zeile lang genug angezeigt wird, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden.
    • Durch das schnelle Umschalten entsteht der Eindruck, dass das komplette „X“ gleichzeitig dargestellt wird.
        for i in range(8):
Weitere Experimente
  • Muster ändern
    Ersetze die Musterliste durch folgende Arrays, um unterschiedliche Grafiken anzuzeigen. Ersetze in deinem Code glyph durch pattern_heart oder pattern_smile, um verschiedene Bilder darzustellen.
    # Herzform
    pattern_heart = [
        0b11111111,
        0b10011001,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b10000001,
        0b11000011,
        0b11100111
    # Smiley-Gesicht
    pattern_smile = [
        0b11000011,  # Row 0
        0b10111101,  # Row 1
        0b01011010,  # Row 2
        0b01111110,  # Row 3
        0b01011010,  # Row 4
        0b01100110,  # Row 5
        0b10111101,  # Row 6
        0b11000011   # Row 7
  • Anzeige animieren
    Erstelle mehrere Muster und lasse sie abwechselnd anzeigen, um Animationen zu erzeugen:
    import machine
    # Pins für die 74HC595-Schieberegister definieren
    rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)  # Register Clock (Latch)
    # Herzform
    pattern_heart = [
        0b11111111,
        0b10011001,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b00000000,
        0b10000001,
        0b11000011,
        0b11100111
    # Smiley-Gesicht
    pattern_smile = [
        0b11000011,  # Row 0
        0b10111101,  # Row 1
        0b01011010,  # Row 2
        0b01111110,  # Row 3
        0b01011010,  # Row 4
        0b01100110,  # Row 5
        0b10111101,  # Row 6
        0b11000011   # Row 7
    def hc595_in(dat):
        Shift 8 bits of data into the 74HC595 shift register.
            srclk.low()                            # Prepare to shift data
            sdi.value((dat >> bit) & 1)            # Set data bit
            srclk.high()                           # Shift data bit into register
            time.sleep_us(1)                       # Short delay for timing
    def hc595_out():
        Latch the shifted data to the output pins of the 74HC595.
        rclk.high()                               # Latch data (rising edge)
        rclk.low()                                # Prepare for next data
    def display_pattern(pattern):
        Display a given 8x8 pattern on the LED matrix.
        for _ in range(500):                      # Display the pattern for a certain duration
            for i in range(8):
                hc595_in(pattern[i])              # Send column data for current row
                hc595_in(1 << i)                  # Activate current row
                hc595_out()                       # Update the output
                time.sleep_ms(1)                  # Short delay for persistence
        display_pattern(pattern_heart)            # Display the heart shape
        display_pattern(pattern_smile)            # Display the smiley face
  • Eigene Muster erstellen
    Jedes Byte steht für eine Zeile; Bits mit dem Wert 0 schalten die entsprechende LED ein. Definiere eigene Musterlisten, um individuelle Symbole oder Bilder darzustellen.
Fazit
In dieser Lektion hast du gelernt, wie man eine 8x8-LED-Matrix mit dem Raspberry Pi Pico 2 W und zwei 74HC595-Schieberegistern steuert. Durch das gezielte Setzen von Bits und den Einsatz von Schieberegistern kannst du Muster und einfache Grafiken auf der Matrix darstellen.
