Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – zusammen mit Gleichgesinnten.
Expert Support: Erhalte Unterstützung von unserer Community und unserem Team bei technischen Herausforderungen und Problemen nach dem Kauf.
Learn & Share: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exclusive Previews: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Vorschauen.
Special Discounts: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen auf unsere neuesten Produkte.
Festive Promotions and Giveaways: Nimm an Verlosungen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
Gleichstrom-Wasserpumpe
Diese Pumpe arbeitet als Gleichstrommotor mit einer Betriebsspannung von 3V und einer Stromaufnahme von 100mA. Bei Betrieb saugt sie Wasser durch die Unterseite ihres Kunststoffgehäuses an und leitet es durch das Auslassrohr aus. Damit die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert, muss sie stets vollständig in Wasser eingetaucht sein. Eine Umpolung der Anschlüsse macht sie nicht zu einer Saugpumpe – sie pumpt weiterhin nur Wasser nach außen.
Diese Tauchpumpe ist besonders benutzerfreundlich und eignet sich ideal für Anfänger, um Projekte wie Springbrunnen oder automatisierte Bewässerungssysteme zu realisieren.
Eigenschaften
Spannungsbereich: DC 3 ~ 4,5V
Betriebsstrom: 120 ~ 180mA
Leistung: 0,36 ~ 0,91W
Maximale Förderhöhe: 0,35 ~ 0,55M
Maximale Durchflussrate: 80 ~ 100 L/H
Dauerbetriebszeit: 100 Stunden
Schutzklasse: IP68
Antriebsart: Gleichstrom, Magnetantrieb
Material: Technischer Kunststoff
Außendurchmesser des Auslasses: 7,8 mm
Innendurchmesser des Auslasses: 6,5 mm
Es handelt sich um eine Tauchpumpe, die nur in Wasser betrieben werden sollte. Bei Trockenlauf besteht Überhitzungsgefahr.
Die Pumpe ist mit einem 25 cm langen Kabel mit Steckanschluss ausgestattet, das eine einfache Verbindung mit einem Breadboard ermöglicht.
Example
3.6 Pumpen (Für MicroPython-Nutzer)
8.9 Pflanzenüberwachung in @SunFounder Controller (Für MicroPython-Nutzer)
3.6 Eine Wasserpumpe steuern (Für Arduino-Nutzer)
