For-Schleifen
Die for-Schleife kann jede Art von Elementsequenz durchlaufen, wie beispielsweise eine Liste oder einen String.
Die Syntax der For-Schleife ist wie folgt:
for val in sequence:
    Body of for
Hier ist val eine Variable, die in jeder Iteration den Wert des Elements in der Sequenz annimmt.
Die Schleife setzt sich fort, bis wir das letzte Element in der Sequenz erreicht haben. Um den Körper der for-Schleife vom restlichen Code abzugrenzen, verwenden wir Einrückungen.
Flussdiagramm der for-Schleife
../../../_images/for_loop.png
numbers = [1, 2, 3, 4]
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
print("The sum is", sum)
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
The sum is 10
Das break-Statement
Mit dem break-Statement können wir die Schleife stoppen, bevor sie alle Elemente durchlaufen hat:
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
    if sum == 6:
        break
The sum is 6
Das continue-Statement
Mit dem continue-Statement können wir die aktuelle Iteration der Schleife beenden und mit der nächsten fortfahren:
for val in numbers:
    if val == 3:
        continue
    print(val)
Die range()-Funktion
Wir können die range()-Funktion verwenden, um eine Zahlenfolge zu generieren. range(6) erzeugt Zahlen zwischen 0 und 5 (6 Zahlen).
Wir können auch Start, Stopp und Schrittgröße als range(start, stop, step_size) definieren. Wird nichts angegeben, ist die Standard-Schrittgröße 1.
Im Sinne von range ist das Objekt „lazy“, da es bei der Erstellung nicht jede Zahl generiert, die es „enthält“. Es ist jedoch kein Iterator, da es Operationen wie in, len und __getitem__ unterstützt.
Diese Funktion speichert nicht alle Werte im Speicher; das wäre ineffizient. Sie merkt sich Start, Stopp und Schrittgröße und generiert während der Iteration die nächste Zahl.
Um diese Funktion zu zwingen, alle Elemente auszugeben, können wir die Funktion list() verwenden.
print(range(6))
print(list(range(6)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 10, 2)))
range(0, 6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
Wir können range() in einer for-Schleife verwenden, um über eine Zahlenfolge zu iterieren. Es kann mit der len()-Funktion kombiniert werden, um den Index zum Durchlaufen der Sequenz zu verwenden.
fruits = ['pear', 'apple', 'grape']
for i in range(len(fruits)):
    print("I like", fruits[i])
I like pear
I like apple
I like grape
Else in For-Schleife
Die for-Schleife kann auch einen optionalen else-Block haben. Wenn die Elemente in der Sequenz, die für die Schleife verwendet werden, erschöpft sind, wird der else-Teil ausgeführt.
Das Schlüsselwort break kann verwendet werden, um die for-Schleife zu stoppen. In diesem Fall wird der else-Teil ignoriert.
Wenn also keine Unterbrechung auftritt, wird der else-Teil der for-Schleife ausgeführt.
for val in range(5):
    print(val)
    print("Finished")
0
Finished
Der else-Block wird NICHT ausgeführt, wenn die Schleife durch eine break-Anweisung gestoppt wird.
    if val == 2: break
    print(val)
    print("Finished")
0
