Infrarotempfänger
IR-Empfänger
S: Signalausgang
+: VCC
-: GND
SL838 ist ein kleiner Empfänger für Infrarot-Fernsteuerungssysteme. Er enthält eine schnelle und hochempfindliche Fotodiode und einen Vorverstärker und ist mit Epoxidharz verpackt, um einen Infrarotfilter zu bilden. Sein Hauptvorteil ist, dass er auch in gestörter Umgebung zuverlässig funktioniert.
Infrarot- oder IR-Kommunikation ist eine beliebte, kostengünstige und einfach zu verwendende drahtlose Kommunikationstechnologie. Infrarotlicht hat eine etwas längere Wellenlänge als sichtbares Licht, daher ist es für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar - ideal für drahtlose Kommunikation. Ein gängiges Modulationsschema für die Infrarotkommunikation ist die 38KHz-Modulation.
Kann für Fernbedienungen verwendet werden
Breiter Betriebsspannungsbereich: 2,7~5V
Interner Filter für PCM-Frequenz
TTL- und CMOS-Kompatibilität
Starke Störfestigkeit
RoHS-konform
Fernbedienung
Dies ist eine Mini-Dünn-Infrarot-Fernbedienung mit 21 Funktionstasten und einer Übertragungsdistanz von bis zu 8 Metern, die sich für die Bedienung einer Vielzahl von Geräten in einem Kinderzimmer eignet.
Größe: 85x39x6mm
Reichweite der Fernbedienung: 8-10m
Batterie: 3V Knopfzellen-Lithium-Mangan-Batterie
Infrarot-Trägerfrequenz: 38KHz
Oberflächenklebematerial: 0,125mm PET
Effektive Lebensdauer: mehr als 20.000 Mal
Beispiel
Infrarot-Empfänger (Grundprojekt)
SPIEL - Zahl Erraten (Spaßprojekt)
