Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.6 Timbre¶
Aquí, usaremos el botón y la campana en el escenario para hacer un timbre.
Después de hacer clic en la bandera verde, puedes presionar el botón y la campana en el escenario hará un sonido.
Aprenderás¶
Cómo funciona el botón
Lectura del pin digital y rangos
Creación de un bucle condicional
Añadir un fondo
Reproducir sonido
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Construir el Circuito¶
El botón es un dispositivo de 4 pines, dado que el pin 1 está conectado al pin 2, y el pin 3 al pin 4, cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando así el circuito.
Construye el circuito según el siguiente diagrama.
Conecta uno de los pines del lado izquierdo del botón al pin 12, que está conectado a una resistencia de pull-down y un capacitor de 0.1uF (104) (para eliminar la oscilación y emitir un nivel estable cuando el botón está funcionando).
Conecta el otro extremo de la resistencia y el capacitor a GND, y uno de los pines del lado derecho del botón a 5V.
Programación¶
1. Añadir un Fondo
Haz clic en el botón Choose a Backdrop en la esquina inferior derecha.
Elige Bedroom 1.
2. Seleccionar el sprite
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en el botón Choose a Sprite en la esquina inferior derecha del área de sprites, introduce bell en la caja de búsqueda y luego haz clic para añadirla.
Luego selecciona el sprite bell en el escenario y muévelo a la posición correcta.
3. Presionar el botón y la campana hace un sonido
Usa [if then] para hacer una declaración condicional que cuando el valor del pin12 leído sea igual a 1 (se presiona el botón), se reproduzca el sonido xylo1.
[read status of digital pin]: Este bloque es de la paleta Arduino Uno y se utiliza para leer el valor de un pin digital, el resultado es 0 o 1.
[if then]: Este bloque es un bloque de control y de la paleta Control. Si su condición booleana es verdadera, los bloques que contiene se ejecutarán y luego el script involucrado continuará. Si la condición es falsa, se ignorarán los scripts dentro del bloque. La condición solo se verifica una vez; si la condición se vuelve falsa mientras el script dentro del bloque se está ejecutando, seguirá ejecutándose hasta que haya terminado.
[play sound until done]: de la paleta de Sonido, se utiliza para reproducir sonidos específicos.
