Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.4 LCD1602¶
El LCD1602 puede usarse para mostrar 2x16 caracteres, ahora lo haremos mostrar los caracteres correspondientes con los sprites de caracteres en el escenario.
Cuando hagas clic en Hello en el escenario uno por uno, tendrán diferentes efectos de animación y los caracteres se mostrarán en el LCD1602 al mismo tiempo.
Aprenderás¶
Usar el LCD1602
Seleccionar múltiples sprites diferentes
Cambiar el tamaño del sprite, ángulo de rotación, color y mostrar u ocultar.
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Construir el Circuito¶
Programación¶
1. Seleccionar sprite
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en Choose a Sprite, luego haz clic en letters y selecciona el sprite que desees.
Por ejemplo, elegí Hello, como se muestra a continuación.
Ahora para configurar diferentes efectos para estos sprites y mostrarlos en el LCD1602 mientras se hacen clic.
2. La H se agranda y se reduce
Haz clic en el sprite H, y ahora escribe un script para él.
Cuando se hace clic en el sprite H, cambia su tamaño al 50%, luego restablécelo; mientras muestra H en la primera fila y columna del LCD1602.
[set size to]: De la paleta Aspectos, se utiliza para establecer el tamaño del sprite, desde el 0% hasta el 100%.
[set cursor at columan row]: De la paleta Módulos de Pantalla, se utiliza para establecer el cursor en una fila específica del LCD1602 para comenzar a mostrar caracteres.
[write display]: De la paleta Módulos de Pantalla, se utiliza para mostrar caracteres o cadenas en el LCD1602.
La distribución de filas y columnas en el LCD1602 se muestra en la figura.
3. La E se voltea de izquierda a derecha
Haz clic en el sprite E, y ahora escribe un script para él.
Cuando se hace clic en el sprite E, haz que gire 180 grados en el sentido de las agujas del reloj, luego 180 grados en sentido contrario para que puedas verlo voltearse de izquierda a derecha; y muestra H en la primera fila y columna 2 del LCD1602.
[turn degrees]: De la paleta Movimientos, se utiliza para girar el sprite en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, el rango es de 0 a 360 grados.
4. La L se encoge lentamente y se agranda
Haz clic en el sprite primera L y ahora escribe un script para él.
Cuando se hace clic en el sprite L, usa el bloque [repeat] para aumentar su tamaño en un 50% (5 veces, 10 cada vez), luego encógelo de nuevo a su tamaño original de la misma manera, mientras muestra L en la primera fila y columna 3 del LCD1602.
[change size by]: De la paleta Movimientos, se utiliza para cambiar el tamaño del sprite.
5. La segunda L cambia de color
Haz clic en el sprite segunda L y ahora escribe un script para él.
Cuando se hace clic en el sprite L, usa el bloque [repeat] para repetir 10 veces a una tasa de 20 incrementos para cambiar entre colores y volver al color original. También muestra L en la primera fila y columna 4 del LCD1602.
[change color effect by]: Se utiliza para cambiar el Efecto de color, un disfraz puede tener 200 esquemas de color diferentes usando el efecto de color, 0 y 200 son el mismo color.
6. La O se oculta y se muestra
Haz clic en el sprite O y ahora escribe un script para él.
Cuando se hace clic en el sprite O, repite el proceso de ocultar y mostrar 3 veces, mientras muestra O en la primera fila y columna 5 del LCD1602.
[Hide] y [Show]: hacen que el sprite se oculte y se muestre.
