2.5 Ratón en Movimiento
Hoy vamos a hacer un juguete de ratón controlado por un potenciómetro.
Cuando se hace clic en la bandera verde, el ratón en el escenario se mueve hacia adelante, y cuando giras el potenciómetro, el ratón cambiará la dirección del movimiento.
../_images/6_mouse.png
Aprenderás
  • Principio del potenciómetro
  • Leer pin analógico y rangos
  • Mapear un rango a otro
  • Mover y cambiar la dirección del sprite
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
Construir el Circuito
El potenciómetro es un elemento resistivo con 3 terminales, los pines laterales se conectan a 5V y GND, y el pin central se conecta a A0. Después de la conversión por el convertidor ADC de la placa Arduino, el rango de valores es de 0-1023.
../_images/potentiometer_circuit.png
Programación
1. Elegir un sprite
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en el botón Choose a Sprite en la esquina inferior derecha del área de sprites, introduce mouse en la caja de búsqueda y luego haz clic para añadirlo.
../_images/6_sprite.png
2. Crear una variable.
Crea una variable llamada value para almacenar el valor leído del potenciómetro.
Una vez creada, verás value aparecer dentro de la paleta Variables y en estado marcado, lo que significa que esta variable aparecerá en el escenario.
../_images/6_value.png
3. Leer el valor de A0
Almacena el valor leído de A0 en la variable value.
  • [set my variable to 0]: Establece el valor de la variable.
  • [read analog pin A0]: Lee el valor de A0~A5 en el rango de 0-1023.
../_images/6_read_a0.png
Para poder leer todo el tiempo, necesitas usar el bloque [forever]. Haz clic en este script para ejecutarlo, gira el potenciómetro en ambas direcciones y verás que el rango de valores es de 0-1023.
../_images/6_1023.png
4. Mover el sprite
Usa el bloque [move steps] para mover el sprite, ejecuta el script y verás el sprite moverse desde el medio hacia la derecha.
../_images/6_move.png
5. Cambiando la dirección del sprite
Ahora cambia la dirección del movimiento del sprite por el valor de A0. Dado que el valor de A0 varía de 0-1023, pero la dirección de rotación del sprite es de -180~180, se necesita usar un bloque [map].
También añade [when green flag clicked] al principio para iniciar el script.
  • [point in direction]: Establece el ángulo de dirección del sprite, de la paleta Motion.
  • [map from to]: Mapea un rango a otro rango.
../_images/6_direction.png
