2.8 Reloj Despertador Luminoso
En la vida, hay varios tipos de relojes despertadores. Ahora hagamos un reloj despertador controlado por la luz. Cuando llega la mañana, el brillo de la luz aumenta y este reloj despertador controlado por la luz te recordará que es hora de levantarse.
../_images/10_clock.png
Aprenderás
  • Principio de funcionamiento del fotorresistor
  • Detener la reproducción de sonido y detener la ejecución de scripts
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
Fotoresistor
COMPRAR
Construir el Circuito
Un fotorresistor o célula fotoeléctrica es una resistencia variable controlada por la luz. La resistencia de un fotorresistor disminuye con el aumento de la intensidad de luz incidente.
Construye el circuito según el siguiente diagrama.
Conecta un extremo del fotorresistor a 5V, el otro extremo a A0, y conecta una resistencia de 10K en serie con GND en este extremo.
Así que cuando la intensidad de la luz aumenta, la resistencia del fotorresistor disminuye, la división de voltaje de la resistencia de 10K aumenta, y el valor obtenido por A0 se hace más grande.
../_images/photoresistor_circuit.png
Programación
1. Seleccionar un sprite
Elimina el sprite predeterminado, haz clic en el botón Choose a Sprite en la esquina inferior derecha del área de sprites, introduce bell en la caja de búsqueda y luego haz clic para añadirla.
../_images/10_sprite.png
2. Leer el valor de A0
Crea dos variables before y current. Cuando se hace clic en la bandera verde, lee el valor de A0 y guárdalo en la variable before como valor de referencia. En [forever], lee nuevamente el valor de A0, guárdalo en la variable current.
../_images/10_reada0.png
3. Hacer un sonido
Cuando el valor actual de A0 sea mayor que el anterior en 50, lo que representa que la intensidad de la luz actual es mayor que el umbral, entonces haz que el sprite haga un sonido.
../_images/10_sound.png
4. Girar el sprite
Usa [turn block] para hacer que el sprite bell gire a la izquierda y a la derecha para lograr el efecto de alarma.
../_images/10_turn.png
5. detener todo
Detiene la alarma cuando ha estado sonando durante un tiempo.
../_images/10_stop.png
