Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.21 JUEGO - Protege tu Corazón¶
En este proyecto, hagamos un juego que ponga a prueba la velocidad de reacción.
En el escenario, hay un corazón protegido en una caja rectangular, y hay flechas volando hacia este corazón desde cualquier posición en el escenario. El color de la flecha alternará entre negro y blanco al azar y la flecha volará más y más rápido.
Si el color de la caja rectangular y el color de la flecha son iguales, la flecha es bloqueada afuera y se añade 1 nivel; si el color de ambos no es el mismo, la flecha atravesará el corazón y el juego terminará.
Aquí el color de la caja rectangular es controlado por el módulo de Seguimiento de Línea. Cuando el módulo se coloca sobre una superficie negra (una superficie que refleja), el color de la caja rectangular es negro, de lo contrario es blanco.
Así que necesitas decidir si colocar el módulo de Seguimiento de Línea sobre una superficie blanca o negra según el color de la flecha.
Componentes Necesarios¶
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Construye el Circuito¶
Este es un módulo digital de Seguimiento de Línea, cuando detecta una línea negra, emite 1; cuando detecta una línea blanca, emite un valor de 0. Además, puedes ajustar su distancia de detección a través del potenciómetro en el módulo.
Ahora construye el circuito según el diagrama a continuación.
Antes de empezar el proyecto, necesitas ajustar la sensibilidad del módulo.
Conecta el cableado según el diagrama anterior, luego enciende la placa R3 (ya sea directamente en el cable USB o el cable de botón de batería de 9V), sin subir el código.
Ahora pega una cinta eléctrica negra en el escritorio, coloca el módulo de Seguimiento de Línea a una altura de 2 cm del escritorio.
Con el sensor mirando hacia abajo, observa el LED de señal en el módulo para asegurarte de que se ilumine en la mesa blanca y se apague en la cinta negra.
Si no es así, necesitas ajustar el potenciómetro en el módulo, para que pueda hacer el efecto anterior.
Programación¶
Aquí necesitamos crear 3 sprites: Heart, Square Box y Arrow1.
Heart: se detiene en el medio del escenario, si es tocado por el sprite Arrow1, el juego termina.
Square Box: Hay dos tipos de disfraces, negro y blanco, y cambiará de disfraz según el valor del módulo de Seguimiento de Línea.
Arrow: vuela hacia el medio del escenario desde cualquier posición en negro/blanco; si su color coincide con el color del sprite Square Box, es bloqueada y vuelve a volar hacia el centro del escenario desde una posición aleatoria; si su color no coincide con el color del sprite Square Box, pasa a través del sprite Heart y el juego termina.
1. Añadir sprite Caja Cuadrada
Dado que el sprite Flecha1 y Caja Cuadrada tienen disfraces blancos, para que se muestren en el escenario, ahora rellena el fondo con un color que puede ser cualquier color excepto negro, blanco y rojo.
Haz clic en Backdrop1 para ir a su página Backdrops.
Selecciona el color que quieras para rellenar.
Usa la herramienta Rectangle para dibujar un rectángulo del mismo tamaño que el tablero de dibujo.
Elimina el sprite por defecto, usa el botón Choose a Sprite para añadir el sprite Square Box, y ajusta sus coordenadas x e y a (0, 0).
Ve a la página Costumes del sprite Square Box y establece los disfraces en negro y blanco.
Haz clic en la herramienta de selección
Selecciona el rectángulo en el lienzo
Selecciona el color de relleno como negro
y nombra el disfraz Black
Selecciona el segundo disfraz, establece el color de relleno en blanco, nómbralo Blanco y elimina el resto del disfraz.
2. Añadir sprite Corazón
También añade un sprite Heart, ajusta su posición a (0, 0) y reduce su tamaño para que parezca estar ubicado dentro de la Caja Cuadrada.
En la página Costumes, ajusta el disfraz de corazón morado para que parezca estar roto.
3. Añadir sprite Flecha1
Añade un sprite Arrow1.
En la página Costumes, mantén y copia el disfraz que mira hacia la derecha y establece su color en negro y blanco.
4. Programación para el sprite Caja Cuadrada
Regresa a la página Blocks y programa el sprite Square Box.
Así que cuando el valor del pin digital 2 (módulo de Seguimiento de Línea) sea 1 (línea negra detectada), cambia el disfraz a Black.
De lo contrario, cambia el disfraz a White.
5. Programación para el sprite Corazón
El sprite Heart está protegido dentro de Square Box, y por defecto tiene un disfraz rojo. Cuando el sprite Flecha1 lo toca, el juego termina.
6. Programación para el sprite Flecha1
Haz que el sprite Arrow1 se oculte y cree un clon cuando se haga clic en la bandera verde.
Crea un bloque [init] para inicializar la posición, orientación y color del sprite Arrow1.
Aparece en una ubicación aleatoria, y si la distancia entre él y el sprite Heart es menor de 200, se mueve hacia afuera hasta que la distancia sea mayor de 200.
Establece su dirección hacia el sprite Heart.
Haz que su color alterne aleatoriamente entre negro/blanco.
Si la variable color es 0, cambia el disfraz a White.
Si la variable color es 1, cambia el disfraz a Black.
Ahora haz que empiece a moverse, se moverá más rápido a medida que el valor de la variable level aumente.
Ahora establece su efecto de colisión con el sprite Square Box.
Si el sprite Arrow1 y el sprite Square Box tienen el mismo color (que se modificará según el valor del módulo de Seguimiento de Línea), ya sea negro o blanco, se crea un nuevo clon y el juego continúa.
Si sus colores no coinciden, el sprite Arrow1 continúa moviéndose y el juego termina cuando golpea al sprite Heart.
Los dos bloques [touch color()] necesitan recoger los disfraces negro/blanco de Caja Cuadrada por separado.
