Jugar con Scratch
Además de programar en Arduino IDE, también podemos utilizar la programación gráfica.
Aquí recomendamos programar con Scratch, pero el Scratch oficial actualmente solo es compatible con Raspberry Pi, así que nos hemos asociado con una empresa, STEMPedia, que ha desarrollado un software de programación gráfica basado en Scratch 3 para placas Arduino (Uno, Mega2560 y Nano) - PictoBlox.
../_images/1_pictoblox.png
Mantiene las funciones básicas de Scratch 3, pero también añade control de placas como Arduino Uno, Mega, Nano, ESP32, Microbit y placas principales caseras de STEAMPedia, que pueden usar sensores externos, robots para controlar los sprites en el escenario, con fuertes capacidades de interacción con el hardware.
Además, cuenta con IA y aprendizaje automático, incluso si no tienes mucha base de programación, puedes aprender y usar estas tecnologías populares y de alta tecnología.
¡Solo arrastra y suelta los bloques de código de Scratch y crea juegos geniales, animaciones, proyectos interactivos e incluso controla robots de la manera que quieras!
Ahora, ¡comencemos el viaje de descubrimiento!
1. Comenzar
2. Proyectos
Los siguientes proyectos están escritos en orden de dificultad de programación, se recomienda leer estos libros en orden.
En cada proyecto, hay pasos muy detallados que te enseñan cómo construir el circuito y cómo programarlo paso a paso para lograr el resultado final.
Por supuesto, también puedes abrir el script directamente para ejecutarlo, pero necesitas asegurarte de haber descargado el material relevante de github.
Una vez completada la descarga, descomprímelo. Consulta Modo Escenario para ejecutar scripts individuales directamente.
Pero el 2.9 Leer Temperatura y Humedad usa el Modo de Carga.
3. Jugar con el Coche en Scratch
Una vez completada la descarga, descomprímelo. Consulta Modo de Carga para ejecutar scripts individuales directamente.
