2.16 JUEGO - Comer Manzana
En este proyecto, jugamos un juego que usa un botón para controlar a un Escarabajo para que coma una manzana.
Cuando se hace clic en la bandera verde, presiona el botón y el Escarabajo girará; presiona el botón de nuevo y el Escarabajo se detendrá, avanzando en ese ángulo. Debes controlar el ángulo del Escarabajo para que avance sin tocar la línea negra en el mapa hasta que coma la manzana. Si toca la línea negra, el juego termina.
../_images/14_apple.png
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
Condensador
COMPRAR
Botón
COMPRAR
Construir el Circuito
El botón es un dispositivo de 4 pines, ya que el pin 1 está conectado al pin 2, y el pin 3 al pin 4, cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando así el circuito.
../_images/5_buttonc.png
Construye el circuito según el siguiente diagrama.
  • Conecta uno de los pines del lado izquierdo del botón al pin 12, que está conectado a una resistencia de pull-down y un condensador de 0.1uF (104) (para eliminar el jitter y emitir un nivel estable cuando el botón esté en funcionamiento).
  • Conecta el otro extremo de la resistencia y el condensador a GND, y uno de los pines del lado derecho del botón a 5V.
../_images/button_circuit.png
Programación
El efecto que queremos lograr es usar el botón para controlar la dirección del sprite Beetle para avanzar y comer la manzana sin tocar la línea negra en el fondo Maze, lo que cambiará el fondo cuando se coma la manzana.
Ahora añade los fondos y sprites relevantes.
1. Añadir fondos y sprites
Añade un fondo Maze a través del botón Choose a backdrop.
../_images/14_backdrop.png
Elimina el sprite por defecto, luego selecciona el sprite Beetle.
../_images/14_sprite.png
Coloca el sprite Beetle en la entrada del fondo Maze, recordando los valores de las coordenadas x, y en este punto, y redimensiona el sprite al 40%.
../_images/14_sprite1.png
2. Dibujar un fondo
Ahora es el momento de dibujar simplemente un fondo con el personaje ¡GANAR! apareciendo en él.
Primero haz clic en la miniatura del fondo para ir a la página Backdrops y haz clic en el fondo en blanco1.
../_images/14_paint_back.png
Ahora comienza a dibujar, puedes referirte a la imagen de abajo para dibujar, o puedes dibujar un fondo propio, siempre y cuando la expresión sea de victoria.
  • Utilizando la herramienta Circle, dibuja una elipse con el color establecido en rojo y sin contorno.
  • Luego usa la herramienta Text, escribe el personaje "WIN!", establece el color del personaje en negro, y ajusta el tamaño y la posición del personaje.
  • Nombra el fondo como Win.
../_images/14_win.png
3. Programación para el fondo
El fondo debe cambiarse a Maze cada vez que comienza el juego.
../_images/14_switchback.png
4. Escribir scripts para el sprite Escarabajo
Ahora escribe un script para el sprite Beetle para poder avanzar y cambiar de dirección bajo el control de un botón. El flujo de trabajo es el siguiente.
  • Cuando se hace clic en la bandera verde, establece el ángulo del Beetle en 90, y la posición en (-134, -134), o reemplázalo con el valor de coordenada de tu propia posición colocada. Crea la variable flag y establece el valor inicial en -1.
../_images/14_bee1.png
A continuación, en el bloque [forever], se utilizan cuatro bloques [if] para determinar varios escenarios posibles.
  • Si la clave es 1 (presionada), usa el bloque [mod] para alternar el valor de la variable flag entre 0 y 1 (alternando entre 0 para esta pulsación y 1 para la siguiente).
../_images/14_bee2.png
  • Si bandera=0 (esta pulsación de tecla), deja que el sprite Beetle gire en el sentido de las agujas del reloj. Luego determina si bandera es igual a 1 (tecla presionada de nuevo), el sprite Beetle se mueve hacia adelante. De lo contrario, sigue girando en el sentido de las agujas del reloj.
../_images/14_bee3.png
  • Si el sprite Escarabajo toca negro (la línea negra en el fondo Maze), el juego termina y el script deja de ejecutarse.
Necesitas hacer clic en el área de color en el bloque [Touch color], y luego seleccionar la herramienta gotero para recoger el color de la línea negra en el escenario. Si eliges un negro arbitrariamente, este bloque [Touch color] no funcionará.
../_images/14_bee5.png
  • Si el Escarabajo toca rojo (También usa la herramienta pajita para recoger el color rojo de la manzana), el fondo cambiará a Win, lo que significa que el juego tiene éxito y detiene la ejecución del script.
../_images/14_bee4.png
