Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
Placa SunFounder R3¶
La placa SunFounder R3 es una placa base con funciones casi idénticas a las del Arduino Uno, y ambas placas pueden utilizarse de manera intercambiable.
La placa SunFounder R3 es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328P (hoja de datos). Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctalo a un ordenador con un cable USB o aliméntalo con un adaptador de corriente alterna a corriente continua o una batería para empezar.
Parámetros Técnicos
MICROCONTROLADOR: ATmega328P
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5V
VOLTAJE DE ENTRADA (RECOMENDADO): 7-12V
VOLTAJE DE ENTRADA (LÍMITE): 6-20V
PINES DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL: 14 (0-13, de los cuales 6 proporcionan salida PWM(3, 5, 6, 9-11))
PINES DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL PWM: 6 (3, 5, 6, 9-11)
PINES DE ENTRADA ANALÓGICA: 6 (A0-A5)
CORRIENTE DC POR PIN DE E/S: 20 mA
CORRIENTE DC PARA PIN DE 3.3V: 50 mA
MEMORIA FLASH: 32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB son utilizados por el gestor de arranque
SRAM: 2 KB (ATmega328P)
EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
VELOCIDAD DE RELOJ: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
LONGITUD: 68.6 mm
ANCHO: 53.4 mm
PESO: 25 g
Puerto I2C: A4(SDA), A5(SCL)
Además
