なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン38: モーション検知リレー
このプロジェクトは、パッシブ赤外線(PIR)センサーを使用してリレー操作のライトを制御することを目的としています。 PIRセンサーが動きを検知すると、リレーが作動し、ライトが点灯します。最後に動きを検知してから5秒間、ライトは点灯したままになります。
警告
デモンストレーションとして、リレーを使用してRGB LEDモジュールを制御していますが、実際のシナリオでは最も実用的なアプローチではないかもしれません。
実際のアプリケーションではリレーを他の機器に接続することもできますが、高電圧の交流電圧を扱う際には極めて注意が必要です。不適切または誤った使用は、重傷や死亡に繋がる可能性があります。そのため、高電圧の交流電圧について熟知している人々を対象としています。常に安全を最優先してください。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全セットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご利用ください。
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
コード分析
このプロジェクトは、PIRモーションセンサーの動きを検知する能力に基づいています。動きが検知されると、信号がArduinoに送られ、リレーモジュールが作動し、ライトが点灯します。ライトは、最後に動きを検知してから指定された期間(この場合は5秒間)点灯し続けます。これにより、動きが止まっても短期間照明が維持されます。
初期設定と変数の宣言
このセグメントでは、コード全体で使用される定数と変数を定義します。リレーとPIRピンの設定と、動きの遅延定数を設定します。また、最後に動きを検知した時間を記録する変数と、動きを検知したかどうかを監視するフラグもあります。
// Define the pin number for the relay const int relayPin = 19; // Define the pin number for the PIR sensor const int pirPin = 18; // Motion delay threshold in milliseconds const unsigned long MOTION_DELAY = 5000; unsigned long lastMotionTime = 0; // Timestamp of the last motion detection bool motionDetected = false; // Flag to track if motion is detected
setup()関数でのピンの設定
setup()関数では、リレーとPIRセンサーのピンモードを設定します。また、最初はリレーがオフであるように初期化します。void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); // Set relayPin as an output pin pinMode(pirPin, INPUT); // Set the PIR pin as an input digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn off the relay initially }
loop()関数でのメインロジック
loop()関数には主要なロジックが含まれています。PIRセンサーが動きを検知すると、HIGH信号を送信し、リレーをオンにしてlastMotionTimeを更新します。指定された遅延期間(この場合は5秒間)動きがない場合、リレーをオフにします。このアプローチにより、動きが断続的または短時間であっても、最後に動きを検知してから少なくとも5秒間ライトが点灯し続け、安定した照明期間が提供されます。
void loop() { if (digitalRead(pirPin) == HIGH) { lastMotionTime = millis(); // Update the last motion time digitalWrite(relayPin, HIGH); // Turn on the relay (and hence the light) motionDetected = true; } // If motion was detected earlier and 5 seconds have elapsed, turn off the relay if (motionDetected && (millis() - lastMotionTime >= MOTION_DELAY)) { digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn off the relay motionDetected = false; } }
