なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン42: デジタルサイコロ
このプログラムは、OLEDディスプレイを使用してサイコロの転がりをシミュレートします。 振動スイッチを振ることでシミュレーションがトリガーされ、ディスプレイはサイコロを転がすように1から6の数字を循環させます。 短時間後に表示が停止し、サイコロの結果を示すランダムに選ばれた数字が表示されます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
セット全体を購入するのが便利です、リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
振動センサーモジュール (SW-420)
購入
OLEDディスプレイモジュール (SSD1306)
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_42_Digital_dice_esp32_bb.png
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用し、 "Adafruit SSD1306"**と **"Adafruit GFX" を検索してインストールしてください。
コード解析
コードの詳細な説明:
  1. 変数の初期化:
    vibPin : 振動センサーに接続されたデジタルピン。
    const int vibPin = 35;    // The pin where the vib switch is connected
  2. ボラタイル変数:
    rolling : サイコロの転がり状態を示すボラタイルフラグ。これは割り込みサービスルーチンとメインプログラムの両方でアクセスされるため、volatileとして宣言されています。
    volatile bool rolling = false;
  3. setup() :
    振動センサーの入力モードを設定します。 センサーに割り込みを割り当て、状態変化時にrollDice関数をトリガーします。 OLEDディスプレイを初期化します。
        // Initialize pins
        pinMode(vibPin, INPUT);
        // initialize the OLED object
        if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
            Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
            for (;;)
        // Attach an interrupt to the vibPin. When the vib switch is activated, the shakeDetected function will be called
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(vibPin), rollDice, CHANGE);
  4. loop()
    rolling がtrueであるかを連続してチェックし、この状態で1から6のランダムな数字を表示します。センサーが500ミリ秒以上振動している場合、転がりが停止します。
        // Check if it's rolling
        if (rolling) {
            byte number = random(1, 7);  // Generate a random number between 1 and 6
            displayNumber(number);
            delay(80);  // Delay to make the rolling effect visible
            // Stop rolling after 1 second
            if ((millis() - lastShakeTime) > 1000) {
                rolling = false;
  5. rollDice() :
    振動センサーの割り込みサービスルーチン。センサーが振動したときにサイコロの転がりを開始し、現在の時間を記録します。
    // Interrupt handler for shake detection
    void rollDice() {
        if (digitalRead(vibPin) == LOW) {
            lastShakeTime = millis();  // Record the time of shake
            rolling = true;            // Start rolling
  6. displayNumber() :
    OLEDディスプレイに選択された数字を表示します。
    // Function to display a number on the 7-segment display
    void displayNumber(byte number) {
        display.clearDisplay();  // Clear the screen
        // Display Text
        display.setTextSize(4);       // Set text size
        display.setTextColor(WHITE);  // Set text color
        display.setCursor(54, 20);     // Set cursor position
        display.println(number);
        display.display();  // Display the content on the screen
