なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン20: 温度、湿度、気圧センサー (BMP280)
このレッスンでは、ESP32開発ボードを使用してBMP280センサーで大気圧、温度、およびおおよその高度を測定する方法を学びます。センサーをAdafruit BMP280ライブラリとインターフェースし、読み取り値をシリアルモニタに表示する方法を説明します。このチュートリアルは、環境センサーとデータロギングの理解を深めたい方に最適です。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
すべての部品が揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用して "Adafruit BMP280" を検索し、インストールしてください。
コード解析
ライブラリのインクルードと初期化。必要なライブラリがインクルードされ、I2Cインターフェースを使用してBMP280センサーが初期化されます。
Adafruit BMP280ライブラリ: このライブラリは、BMP280センサー用の使いやすいインターフェースを提供し、温度、気圧、および高度を読み取ることができます。
Wire.h: I2C通信に使用します。
#include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define BMP280_ADDRESS 0x76 Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface
setup()関数はシリアル通信を初期化し、BMP280センサーをチェックして、デフォルト設定でセンサーをセットアップします。void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) delay(100); Serial.println(F("BMP280 test")); unsigned status; status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS); // ... (rest of the setup code)
loop()関数は、BMP280センサーから温度、気圧、および高度のデータを読み取ります。このデータはシリアルモニタに出力されます。void loop() { // ... (read and print temperature, pressure, and altitude data) delay(2000); // 2-second delay between readings. }
