なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン36: ガス漏れ警報
このプロジェクトは、ESP32ボードを使用したガス漏れ検知シナリオのシミュレーションに関するものです。 MQ-2ガスセンサーとRGB LEDを組み込むことで、このデモはガス濃度を継続的に読み取ります。 もしこの濃度があらかじめ設定された閾値を超えた場合、 アラーム(ブザー)を作動させ、RGB LEDを赤色に点灯させます。 逆に、濃度がこの閾値を下回った場合、 アラームは作動せず、LEDは緑色に点灯します。 このデモはあくまで参考用であり、実際のガス漏れ検知システムの代わりにはなりません。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
すべてのキットを購入するのが便利です、こちらのリンクからどうぞ:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
ガス/煙センサーモジュール (MQ2)
購入
パッシブブザーモジュール
購入
RGB LEDモジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_36_Gas_leak_alarm_esp32_bb.png
Code Analysis
このプロジェクトの核心は、ガス濃度を継続的に監視することです。検出されたガス濃度が一定の閾値を超えると、アラームが鳴り、LEDの色が赤に変わります。これは潜在的に危険な状態を示す警告メカニズムのシミュレーションです。濃度が閾値を下回ると、アラームは解除され、LEDは緑色に変わり、安全な環境を示します。
  1. 定数と変数の定義
    これらの行は、さまざまなコンポーネントのピン番号を宣言し、初期化します。 sensorPin は、MQ-2ガスセンサーが接続されているアナログピンを示します。 sensorValue は、センサーのアナログ出力を格納する整数変数です。 buzzerPin は、ブザーが接続されているデジタルピンを示します。最後に、 RPinGPin は、RGB LEDの赤と緑のチャンネルのピン番号です。
    // Define the pin numbers for the Gas Sensor
    const int sensorPin = 35;
    int sensorValue;
    // Define the pin number for the buzzer
    const int buzzerPin = 19;
    // Define pin numbers for the RGB LED
    const int RPin = 25;  // R channel of RGB LED
    const int GPin = 26;  // G channel of RGB LED
  2. setup() での初期化
    setup() 関数は、必要な設定を初期化します。シリアル通信は9600ボーの速度で開始され、センサーの読み取り値をシリアルモニターで確認できるようにします。ブザーとRGB LEDのピンは OUTPUT として設定され、外部コンポーネントに信号を送信します。
        Serial.begin(9600);  // Start serial communication at 9600 baud rate
        // Initialize the buzzer and RGB LED pins as output
        pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
        pinMode(RPin, OUTPUT);
        pinMode(GPin, OUTPUT);
  3. メインループ:センサーの読み取りとアラームのトリガー
    loop() 関数はガスセンサーの出力を継続的に読み取ります。読み取り値はシリアルモニターに表示されます。センサー値に応じて、次の2つのシナリオが発生します:
    • 値が3000を超えると、 tone() を使用してブザーが作動し、RGB LEDが赤に点灯します。
    • 値が3000未満の場合、 noTone() を使用してブザーを停止し、LEDが緑に点灯します。
    最後に、次のループの反復まで50ミリ秒の遅延を導入し、読み取り頻度を管理し、CPU負荷を軽減します。
        // Read the analog value of the gas sensor
        sensorValue = analogRead(sensorPin);
        // Print the sensor value to the serial monitor
        Serial.print("Analog output: ");
        Serial.println(sensorValue);
        // If the sensor value exceeds the threshold, trigger the alarm and make the RGB LED red
        if (sensorValue > 3000) {
            tone(buzzerPin, 500, 300);
            digitalWrite(GPin, LOW);
            digitalWrite(RPin, HIGH);
            delay(500);
            // stop the tone playing:
            noTone(buzzerPin);
        } else {
            // If the sensor value is below the threshold, turn off the alarm and make the RGB LED green
            noTone(buzzerPin);
            digitalWrite(RPin, LOW);
            digitalWrite(GPin, HIGH);
        // Wait for 50 milliseconds before the next loop iteration
        delay(50);
