なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン34: TTモーター
このレッスンでは、ESP32開発ボードとL9110モーター制御ボードを使用してモーターを制御する方法を学びます。モーターピンの定義と初期化、それらを出力として設定する方法、およびanalogWrite関数を使用してモーターの速度を調整する方法をカバーします。このプロジェクトは、ESP32プラットフォーム上でのモーター制御とパルス幅変調(PWM)を理解しようとする人々に最適で、マイクロコントローラー環境での出力操作の実践的なデモンストレーションを提供します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。こちらがリンクです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
コード解析
コードの最初の部分では、モーター制御ピンを定義します。これらはL9110モーター制御ボードに接続されています。
// Define the motor pins const int motorB_1A = 26; const int motorB_2A = 25;
setup()関数では、pinMode()関数を使用してモーター制御ピンを出力として初期化します。次に、analogWrite()を使用してモーターの速度を設定します。analogWrite()に渡される値は0(オフ)から255(全速)までの範囲です。delay()関数を使用してコードを5000ミリ秒(5秒)間一時停止し、その後モーター速度を0(オフ)に設定します。void setup() { pinMode(motorB_1A, OUTPUT); // set motor pin 1 as output pinMode(motorB_2A, OUTPUT); // set motor pin 2 as output analogWrite(motorB_1A, 255); // set motor speed (0-255) analogWrite(motorB_2A, 0); delay(5000); analogWrite(motorB_1A, 0); analogWrite(motorB_2A, 0); }
