なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン23: 超音波センサーモジュール (HC-SR04)
このレッスンでは、ESP32開発ボードを使用して超音波センサー(HC-SR04)で距離を測定する方法を学びます。センサーのセットアップ、データの読み取り、および距離をセンチメートル単位で計算する方法を説明します。このプロジェクトは、マイクロコントローラーやセンサーを扱う初心者に最適で、データ取得とシリアル通信の実践的な経験を提供します。ESP32のプログラミングスキルを向上させ、超音波センサー技術を理解するための基礎を築くことができます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
すべての部品が揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
コード解析
ピン宣言:
まず、超音波センサー用のピンを定義します。
echoPinとtrigPinは整数として宣言され、ESP32開発ボードでの物理接続に対応する値が設定されます。const int echoPin = 26; const int trigPin = 25;
setup()関数:setup()関数はシリアル通信を初期化し、ピンモードを設定し、超音波センサーの準備ができていることを示すメッセージを表示します。void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(trigPin, OUTPUT); Serial.println("Ultrasonic sensor:"); }
loop()関数:loop()関数はセンサーから距離を読み取り、その値をシリアルモニターに表示し、400ミリ秒待機してから繰り返します。void loop() { float distance = readDistance(); Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); delay(400); }
readDistance()関数:readDistance()関数は超音波センサーをトリガーし、信号が反射して戻るまでの時間に基づいて距離を計算します。詳細については、超音波センサーモジュールの動作 原理 を参照してください。
float readDistance() { digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin to low to ensure a clean pulse delayMicroseconds(2); // Delay for 2 microseconds digitalWrite(trigPin, HIGH); // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin back to low float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2 return distance; }
