なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン05: ジャイロスコープ & 加速度センサーモジュール (MPU6050)
このレッスンでは、MPU6050加速度計およびジャイロスコープセンサーをESP32開発ボードに接続する方法を学びます。Adafruit_MPU6050ライブラリのセットアップ、センサーの初期化、および加速度計とジャイロの範囲の設定について説明します。また、センサーから加速度、回転、および温度データを読み取り、これらの値をシリアルモニターに表示する方法も学びます。このプロジェクトは、モーショントラッキングや姿勢検出に興味がある方に最適で、Arduino互換のESP32プラットフォームで高度なセンサーを扱う実践的な経験を提供します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
一式キットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
または、以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用し、 "Adafruit MPU6050" を検索してインストールしてください。
コード解析
このコードは、必要なライブラリをインクルードし、MPU6050センサーのオブジェクトを作成することから始まります。このコードでは、Adafruit_MPU6050ライブラリ、Adafruit_Sensorライブラリ、およびWireライブラリを使用します。
Adafruit_MPU6050ライブラリは、MPU6050センサーと対話して加速度、回転、および温度データを取得します。Adafruit_Sensorライブラリは、さまざまなタイプのセンサーのための共通のインターフェースを提供します。WireライブラリはI2C通信に使用され、MPU6050センサーとの通信に必要です。注釈
#include <Adafruit_MPU6050.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Wire.h> Adafruit_MPU6050 mpu;
setup()関数はシリアル通信を初期化し、センサーが検出されているかどうかを確認します。センサーが見つからない場合、Arduinoは「Failed to find MPU6050 chip」というメッセージとともに無限ループに入ります。見つかった場合、加速度計の範囲、ジャイロの範囲、フィルタ帯域幅が設定され、安定のために遅延が追加されます。void setup(void) { // Initialize the serial communication Serial.begin(9600); // Check if the MPU6050 sensor is detected if (!mpu.begin()) { Serial.println("Failed to find MPU6050 chip"); while (1) { delay(10); } } Serial.println("MPU6050 Found!"); // set accelerometer range to +-8G mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G); // set gyro range to +- 500 deg/s mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG); // set filter bandwidth to 21 Hz mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ); // Add a delay for stability delay(100); }
loop()関数では、プログラムがセンサーの読み取り値を格納するイベントを作成し、その後読み取り値を取得します。加速度、回転、温度の値がシリアルモニターに出力されます。void loop() { // Get new sensor events with the readings sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); // Print out the acceleration, rotation, and temperature readings // ... // Add a delay to avoid flooding the serial monitor delay(1000); }
