なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン39: 心拍数モニター
このArduinoプロジェクトは、MAX30102パルスオキシメーターセンサーとSSD1306 OLEDディスプレイを使用して、シンプルな心拍数モニターを作成することを目的としています。コードは、心拍の間隔を測定することによって心拍数を計測します。4回の測定を行い、それらの平均値を計算し、結果として得られた平均心拍数をOLEDスクリーンに表示します。センサーが指を検出しない場合、ユーザーにセンサーに正しく指を置くよう促します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全部が揃ったキットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを開き、 "SparkFun MAX3010x" 、 "Adafruit SSD1306" 、および "Adafruit GFX" を検索してインストールしてください。
コード解析
このプロジェクトの主な原理は、MAX30102センサーを使用して指を通る血流の脈動をキャプチャすることです。 血液が体を通ってポンプで送り出されると、指先の血管内の血液の量に微小な変化が生じます。 指を通して光を照射し、吸収されたり反射されたりする光の量を測定することで、 センサーはこれらの微小な体積変化を検出します。 次の脈動までの時間間隔を使用して、1分あたりの心拍数(BPM)を計算します。 この値を4回の測定で平均し、OLEDスクリーンに表示します。
ライブラリのインクルードと初期宣言:
このコードは、OLEDディスプレイ、MAX30102センサー、および心拍数計算のための必要なライブラリをインクルードすることから始まります。さらに、OLEDディスプレイの設定と心拍数計算のための変数が宣言されます。
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを開き、"SparkFun MAX3010x" 、"Adafruit SSD1306" 、および "Adafruit GFX" を検索してインストールしてください。
#include <Adafruit_GFX.h> // OLED libraries #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Wire.h> #include "MAX30105.h" // MAX3010x library #include "heartRate.h" // Heart rate calculating algorithm // ... Variables and OLED configuration
このプロジェクトでは、いくつかのビットマップも準備しています。
PROGMEMキーワードは、配列がマイクロコントローラのプログラムメモリに格納されることを示します。 プログラムメモリ(PROGMEM)にデータを保存することは、RAMを大量に使用せずに済むため、特に大容量データに役立ちます。static const unsigned char PROGMEM beat1_bmp[] = {...} static const unsigned char PROGMEM beat2_bmp[] = {...}
セットアップ関数:
I2C通信を初期化し、シリアル通信を開始し、OLEDディスプレイを初期化し、MAX30102センサーをセットアップします。
void setup() { Wire.setClock(400000); Serial.begin(9600); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS); // ... Rest of the setup code
メインループ:
ここに主要な機能があります。センサーからIR値を読み取ります。 指が検出された場合(IR値が50,000を超える)、プログラムは心拍が検出されているかを確認します。 心拍が検出された場合、OLED画面にBPMが表示され、心拍の間隔がBPMの計算に使用されます。 そうでない場合は、ユーザーにセンサーに指を置くよう促します。
また、2つの心拍ビットマップを用意しており、これらを切り替えることで動的な視覚効果を実現しています。
void loop() { // Get IR value from sensor long irValue = particleSensor.getIR(); //If a finger is detected if (irValue > 50000) { // Check if a beat is detected if (checkForBeat(irValue) == true) { // Update OLED display // Calculate the BPM // Calculate the average BPM //Print the IR value, current BPM value, and average BPM value to the serial monitor // Update OLED display } } else { // ... Prompt to place the finger on the sensor } }
