なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン37: 自動ソープディスペンサー
自動ソープディスペンサーのプロジェクトは、Arduino Unoボードと赤外線障害物回避センサーおよび水ポンプを使用します。 センサーは手などの物体の存在を検知し、水ポンプを作動させて石鹸を出します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
便利なキットを購入するのがおすすめです。こちらのリンクから購入できます:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから部品を個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
赤外線障害物回避センサーモジュール
購入
遠心ポンプ
L9110モータードライバーモジュール
電源供給モジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_37_Automatic_soap_dispenser_esp32_bb.png
コード解析
このプロジェクトの主な目的は、ハンズフリーのソープディスペンサーシステムを作成することです。赤外線障害物回避センサーが物体(手など)が近くにあることを検知します。物体を検知すると、センサーはArduinoに信号を送り、これによりウォーターポンプが作動して石鹸を出します。ポンプは短時間作動し、石鹸を出した後に停止します。
  1. センサーとポンプのピンの定義
    このコードスニペットでは、センサーとポンプに接続するArduinoのピンを定義します。 センサーピンとして7番ピンを定義し、このセンサーから読み取ったデータを格納するために sensorValue 変数を使用します。 ウォーターポンプには、9番ピンと10番ピンを使用します。
    // Define the pin numbers for the Infrared obstacle avoidance sensor
    const int sensorPin = 35;
    int sensorValue;
    // Define pin numbers for the water pump
    const int pump1A = 19;
    const int pump1B = 21;
  2. センサーとポンプの設定
    setup() 関数では、使用するピンのモードを定義します。 センサーピンはセンサーからデータを受信するために INPUT に設定されます。 ポンプピンはポンプにコマンドを送信するために OUTPUT に設定されます。 pump1B ピンは LOW 状態(オフ)で開始され、 シリアル通信を9600ボーの速度で開始します。
        // Set the sensor pin as input
        pinMode(sensorPin, INPUT);
        // Initialize the pump pins as output
        pinMode(pump1A, OUTPUT);
        pinMode(pump1B, OUTPUT);
        // Keep pump1B low
        digitalWrite(pump1A, LOW);
        digitalWrite(pump1B, LOW);
        Serial.begin(9600);
  3. センサーの連続チェックとポンプの制御
    loop() 関数では、Arduinoがセンサーからの値を digitalRead() を使用して常に読み取り、それを sensorValue に割り当てます。その後、この値をデバッグ目的でシリアルモニターに表示します。センサーが物体を検知すると、 sensorValue は0になります。この場合、 pump1AHIGH に設定され、ポンプが作動し、700ミリ秒の遅延で石鹸を出します。その後、 pump1ALOW に設定してポンプを停止し、1秒の遅延でユーザーが手を離す時間を確保します。このサイクルが繰り返されます。
    センサーが正しく動作しない場合、IR送信機と受信機を平行に調整してください。また、内蔵のポテンショメータを使用して検出範囲を調整することができます。
        sensorValue = digitalRead(sensorPin);
        Serial.println(sensorValue);
        // If an object is detected, turn on the pump for a brief period, then turn it off
        if (sensorValue == 0) {
            digitalWrite(pump1A, HIGH);
            delay(700);
            delay(1000);
