なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン45: Bluetoothで制御するRGB LED
このプロジェクトは前のプロジェクト(レッスン44: Bluetooth)の拡張版で、RGB LEDの設定と、「led_off」、「red」、「green」などのカスタムコマンドを追加します。これらのコマンドを使用して、LightBlueを使ったモバイルデバイスからRGB LEDを制御することができます。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
便利なキットを購入するには、こちらのリンクをご利用ください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
COMPONENT INTRODUCTION |
PURCHASE LINK |
ESP32 & Development Board |
操作手順
回路を組み立てます。
universal-maker-sensor-kit\esp32\Lesson_45_Bluetooth_RGBディレクトリにあるLesson_45_Bluetooth_RGB.inoファイルを開くか、Arduino IDEにコードをコピーします。UUIDの競合を避けるために、Bluetooth SIGによって提供される|link_uuid|を使用してランダムに3つの新しいUUIDを生成し、次のコード行に記入します。
レッスン44: Bluetooth プロジェクトですでに3つの新しいUUIDを生成した場合は、それを引き続き使用できます。
#define SERVICE_UUID "your_service_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_RX "your_rx_characteristic_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_TX "your_tx_characteristic_uuid_here"
正しいボードとポートを選択し、 アップロード ボタンをクリックします。
コードが正常にアップロードされたら、モバイルデバイスで Bluetooth をオンにし、 LightBlue アプリを開きます。
スキャン ページで ESP32-Bluetooth を見つけて 接続 をクリックします。表示されない場合は、ページを数回更新してみてください。「 デバイスに接続されました! 」と表示されたら、Bluetooth接続は成功です。コードで設定された3つのUUIDを確認するには、下にスクロールします。
送信UUIDをタップし、データ形式を「UTF-8 String」に設定します。これで、「led_off」、「red」、「green」、「blue」、「yellow」、「purple」などのコマンドを書き込んで、RGB LEDがこれらの指示に応答するか確認できます。
仕組み
このコードは、前のプロジェクト(レッスン44: Bluetooth)の拡張版で、RGB LEDの設定と「led_off」、「red」、「green」などのカスタムコマンドを追加します。これらのコマンドを使用して、LightBlueを使ったモバイルデバイスからRGB LEDを制御することができます。
コードをステップごとに解説します。
RGB LEDのピン、PWMチャネル、周波数、および解像度の新しいグローバル変数を追加します。
... // Define RGB LED pins const int redPin = 27; const int greenPin = 26; const int bluePin = 25; // Define PWM channels const int redChannel = 0; const int greenChannel = 1; const int blueChannel = 2; ...
setup()関数内で、PWMチャネルを事前定義された周波数と解像度で初期化します。次に、RGB LEDピンをそれぞれのPWMチャネルに接続します。void setup() { ... // Set up PWM channels ledcSetup(redChannel, freq, resolution); ledcSetup(greenChannel, freq, resolution); ledcSetup(blueChannel, freq, resolution); // Attach pins to corresponding PWM channels ledcAttachPin(redPin, redChannel); ledcAttachPin(greenPin, greenChannel); ledcAttachPin(bluePin, blueChannel); }
MyCharacteristicCallbacksクラスのonWriteメソッドを修正します。この関数は、Bluetooth接続からのデータをリッスンします。受信した文字列(例:"led_off"、"red"、"green"など)に基づいて、RGB LEDを制御します。// Define the BLE characteristic callbacks class MyCharacteristicCallbacks : public BLECharacteristicCallbacks { void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) { std::string value = pCharacteristic->getValue(); if (value == "led_off") { setColor(0, 0, 0); // turn the RGB LED off Serial.println("RGB LED turned off"); } else if (value == "red") { setColor(255, 0, 0); // Red Serial.println("red"); } else if (value == "green") { setColor(0, 255, 0); // green Serial.println("green"); } else if (value == "blue") { setColor(0, 0, 255); // blue Serial.println("blue"); } else if (value == "yellow") { setColor(255, 150, 0); // yellow Serial.println("yellow"); } else if (value == "purple") { setColor(80, 0, 80); // purple Serial.println("purple"); } } };
最後に、RGB LEDの色を設定する関数を追加します。
void setColor(int red, int green, int blue) { // For common-anode RGB LEDs, use 255 minus the color value ledcWrite(redChannel, red); ledcWrite(greenChannel, green); ledcWrite(blueChannel, blue); }
要約すると、このスクリプトは、リモートコントロールのインタラクションモデルを実現します。ESP32はBluetooth Low Energy(BLE)サーバーとして動作します。
接続されたBLEクライアント(スマートフォンなど)は、文字列コマンドを送信してRGB LEDの色を変更できます。ESP32は、受信した文字列をクライアントに送信することで、どの操作が実行されたかをクライアントに知らせます。
