なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン14: パルスオキシメータと心拍センサーモジュール (MAX30102)
このレッスンでは、ESP32開発ボードとMAX30102パルスオキシメータおよび心拍センサーを使用して心拍数を測定する方法を学びます。センサーの設定、赤外線値の読み取り、および正確な1分間の心拍数(BPM)の計算方法について説明します。このプロジェクトは、ヘルスモニタリングシステムに興味がある人に最適で、ESP32を使用した生体医療センサーの取り扱いについての貴重な導入となります。
警告
このプロジェクトは光学的に心拍数を検出します。この方法は難しく、誤読を招きやすいです。したがって、実際の医療診断には使用しないでください。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
すべての部品が揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用して "SparkFun MAX3010x" を検索し、インストールしてください。
コード解析
ライブラリのインクルードとグローバル変数の初期化:
必要なライブラリがインポートされ、センサーオブジェクトがインスタンス化され、データ管理のためのグローバル変数が設定されます。
#include <Wire.h> #include "MAX30105.h" #include "heartRate.h" MAX30105 particleSensor; // ... (他のグローバル変数)
セットアップ関数とセンサーの初期化:
シリアル通信が9600ボーで初期化されます。センサーの接続がチェックされ、成功すると初期化シーケンスが実行されます。センサーが検出されない場合はエラーメッセージが表示されます。
void setup() { Serial.begin(9600); if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) { Serial.println("MAX30102 not found."); while (1) ; // Infinite loop if sensor not detected. } // ... (further setup)
IR値の読み取りと心拍の確認:
血流を示すIR値がセンサーから取得されます。この値に基づいて
checkForBeat()関数が心拍を検出するかどうかを評価します。long irValue = particleSensor.getIR(); if (checkForBeat(irValue) == true) { // ... (heartbeat detected actions) }
1分間の心拍数(BPM)の計算:
心拍が検出されると、最後に検出された心拍からの時間差に基づいてBPMが計算されます。コードはまた、BPMが現実的な範囲内であることを確認し、平均を更新します。
long delta = millis() - lastBeat; beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0); if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) { // ... (store and average BPM) }
シリアルモニタへの値の表示:
IR値、現在のBPM、および平均BPMがシリアルモニタに表示されます。さらに、IR値が低すぎる場合、指がセンサー上にないことを示唆します。
//Print the IR value, current BPM value, and average BPM value to the serial monitor Serial.print("IR="); Serial.print(irValue); Serial.print(", BPM="); Serial.print(beatsPerMinute); Serial.print(", Avg BPM="); Serial.print(beatAvg); if (irValue < 50000) Serial.print(" No finger?");
