.. note:: Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.10_py_pi5_mcp3008: 4.1.7 Ventilatore intelligente (MCP3008) ========================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ----------------- In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico, la cui velocità del vento è regolabile. Componenti richiesti ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png :width: 800 :align: center È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| Schema elettrico ------------------------ ============ ======== ======== === Nome T-Board fisico wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procedure sperimentali ----------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :width: 800 .. note:: Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con la clip batteria da 9V inclusa nel kit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg :align: center **Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py Quando il codice è in esecuzione, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, la velocità aumenta o diminuisce di un livello. Ci sono **5** tipi di velocità: **0~4**. Quando è impostata la quarta velocità e premi il pulsante, il ventilatore si ferma con velocità **0**. Una volta che la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità si regola automaticamente di un livello superiore o inferiore. Codice -------- .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente, ad esempio ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vederne l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math # Inizializza SPI per MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin fisico 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Inizializza GPIO per il pulsante e il controllo del motore BtnPin = Button(22) # GPIO22 (pin fisico 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Variabili per tracciare il livello di velocità del motore e le temperature level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 def read_adc(channel): """ Legge il valore analogico dal canale MCP3008 (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def temperature(): """ Legge e calcola la temperatura corrente dal sensore. Ritorna: float: Temperatura attuale in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Termistore collegato a CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Sistema a 3,3V Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel def motor_run(level): """ Regola la velocità del motore in base al livello specificato. Argomenti: level (int): livello di velocità desiderato. Ritorna: int: livello di velocità regolato. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level def changeLevel(): """ Cambia il livello di velocità del motore quando si preme il pulsante e aggiorna la temperatura di riferimento. """ global level, currentTemp, markTemp print("Pulsante premuto") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Associa l'evento di pressione del pulsante alla funzione changeLevel BtnPin.when_pressed = changeLevel def main(): """ Funzione principale per monitorare continuamente e rispondere alle variazioni di temperatura. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) # Esegue la funzione principale e gestisce KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close() Spiegazione del codice ----------------------- #. Importa le librerie per il controllo di motore e pulsante, la comunicazione SPI con MCP3008 e i calcoli matematici. ``gpiozero`` viene utilizzata per controllare i dispositivi GPIO, ``spidev`` per la comunicazione SPI con MCP3008 e ``math`` per calcolare la temperatura dalla resistenza. .. code-block:: python from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math #. Inizializza la comunicazione SPI sul bus 0, dispositivo 0 (CE0), collegato al chip ADC MCP3008. .. code-block:: python spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. Configura GPIO22 come input per il pulsante e definisce il motore con GPIO5 (avanti), GPIO6 (indietro) e GPIO13 (enable). Dichiara variabili globali per il livello di velocità del motore e il monitoraggio della temperatura. .. code-block:: python BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 #. Funzione per leggere valori analogici dall'MCP3008 su un canale specificato tramite SPI. Il valore restituito è un numero a 10 bit (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. Funzione per leggere la temperatura dal termistore. Converte il valore ADC in tensione, calcola la resistenza e poi la temperatura in Celsius usando l'approssimazione Steinhart–Hart. .. code-block:: python def temperature(): analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel #. Funzione per controllare la velocità del motore in base al livello (0–4). A livello 0, il motore si ferma; per i livelli 1–4, la velocità PWM viene impostata proporzionalmente. .. code-block:: python def motor_run(level): if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level #. Gestore dell'evento del pulsante per incrementare il livello della velocità ciclicamente da 0 a 4. Aggiorna anche la temperatura di riferimento quando cambia il livello. .. code-block:: python def changeLevel(): global level, currentTemp, markTemp level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp BtnPin.when_pressed = changeLevel #. Logica principale che legge continuamente la temperatura e la confronta con un valore di riferimento (``markTemp``). Se la differenza di temperatura è ±2°C, il livello di velocità viene regolato di conseguenza. Il motore viene aggiornato in ogni ciclo, con un piccolo ritardo per evitare commutazioni rapide. .. code-block:: python def main(): global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) #. Il programma viene eseguito all'interno di un blocco try-except e garantisce che il motore si fermi e la connessione SPI venga chiusa correttamente in caso di interruzione con Ctrl+C. .. code-block:: python try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close()
