Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
3.1.7 Monitor Surriscaldamento (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni. Ad esempio, in una fabbrica, potremmo voler avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina quando c’è un surriscaldamento del circuito. In questo progetto utilizzeremo un termistore, un joystick, un buzzer, un LED e un display LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Joystick
MCP3008
Transistor
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Termistore
ACQUISTA
Cicalino
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file compilato.
Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura 40 vengono visualizzate su I2C LCD1602. Se la temperatura corrente è superiore alla soglia, il buzzer e il LED vengono attivati per avvisarti.
Joystick: premendolo è possibile regolare la soglia di alta temperatura. Spostando il Joystick lungo l’asse X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia. Premendo di nuovo il Joystick si reimposta la soglia al valore iniziale.
  • Se viene visualizzato l’errore wiringPi.h: No such file or directory, fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
  • Se appare l’errore Unable to open I2C device: No such file or directory, fai riferimento a Configurazione I²C per abilitare I2C e controllare i collegamenti.
  • Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non mostra nulla, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Spiegazione del codice
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;
    buffer[2] = 0;
    return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Legge un valore analogico a 10 bit dal canale MCP3008 (CH0–CH7) utilizzando SPI e restituisce un intero da 0 a 1023.
int get_joystick_value() {
    int x = read_ADC(1);
    int y = read_ADC(2);
    if (x > 900)      return 1;   // Destra
    else if (x < 100) return -1;  // Sinistra
    else if (y > 900) return -10; // Su
    else if (y < 100) return 10;  // Giù
    else              return 0;
Legge i valori analogici X e Y del joystick dai canali CH1 e CH2. Restituisce un numero intero che indica la direzione del movimento in base alle soglie.
void upper_tem_setting() {
    write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
        upperTem += change;
        lastJoystickChange = change;
    else if (change == 0) {
        lastJoystickChange = 0;
    char str[6];
    snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
    write_lcd(0,1, str);
    write_lcd(strlen(str),1, "            ");
    delay(100);
Permette all’utente di regolare la soglia di temperatura utilizzando il joystick, evitando variazioni continue se la direzione viene mantenuta.
double temperature() {
    int raw = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
    return tempK - 273.15;
Legge il valore analogico dal CH0 collegato al termistore. Utilizza l’equazione di Steinhart–Hart per calcolare la temperatura in gradi Celsius.
void monitoring_temp() {
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
    write_lcd(0,0, "Temp: ");
    write_lcd(6,0, str);
    write_lcd(0,1, "Upper: ");
    write_lcd(7,1, str);
    delay(100);
    if (cel >= upperTem) {
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin,  HIGH);
    } else {
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin,  LOW);
Legge continuamente la temperatura corrente e la visualizza insieme alla soglia. Se la temperatura supera la soglia, vengono attivati buzzer e LED.
void setup_all() {
    lcd_init();
    if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
        printf("Setup fallito!\n");
        return;
    pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(buzzPin, OUTPUT);
    pinMode(LedPin,  OUTPUT);
Inizializza l’LCD, SPI, i pin GPIO per il pulsante del joystick, buzzer e LED. Imposta anche la resistenza di pull-up per il pulsante del joystick.
int main(void) {
    setup_all();
    int lastBtnState = HIGH;
    int stage = 0;
    while (1) {
        int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
        if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
            stage = (stage + 1) % 2;
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastBtnState = curBtn;
        if (stage == 1)
            upper_tem_setting();
        else
            monitoring_temp();
Il ciclo principale alterna due modalità:
  1. Monitoraggio della temperatura.
  2. Regolazione del limite superiore tramite joystick.
La modalità cambia quando il pulsante del joystick viene rilasciato (trigger sul fronte di salita).
