Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
3.1.2 Benvenuto
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo un sensore PIR per rilevare il movimento dei pedoni e servomotori, LED e buzzer per simulare il funzionamento della porta sensore di un negozio. Quando un pedone entra nel campo di rilevamento del PIR, la luce indicatrice si accenderà, la porta si aprirà e il buzzer suonerà il campanello di apertura.
Componenti necessari
../_images/list_Welcome.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
Servo
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Procedure sperimentali
../_images/image239.png
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Una volta eseguito il codice, se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, la porta si aprirà automaticamente (simulata dal servomotore), si accenderà la luce indicatrice e verrà suonato il campanello di apertura. Dopo la riproduzione del campanello, il sistema chiuderà automaticamente la porta e spegnerà la luce indicatrice, in attesa del prossimo passaggio.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare al meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino alla fine.
../_images/PIR_TTE.png
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Spiegazione del Codice
void setAngle(int pin, int angle){    //Crea una funzione per controllare l'angolo del servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Crea una funzione, setAngle, per scrivere l’angolo nel servomotore da 0 a 180.
void doorbell(){
for(int i=0;i<sizeof(song)/4;i++){
        softToneWrite(BuzPin, song[i]);
        delay(beat[i] * 250);
Crea una funzione, doorbell, per far suonare la musica dal buzzer.
void closedoor(){
digitalWrite(ledPin, LOW);   //Spegni il LED
for(int i=180;i>-1;i--){  //Fai ruotare il servomotore dall'angolo massimo all'angolo minimo
    setAngle(servoPin,i);
    delay(1);
Crea una funzione closedoor per simulare la chiusura della porta, spegnere il LED e far ruotare il servomotore da 180 gradi a 0 gradi.
void opendoor(){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   //Accendi il LED
    for(int i=0;i<181;i++){  //Fai ruotare il servomotore dall'angolo minimo all'angolo massimo
        delay(1);
    doorbell();
    closedoor();
La funzione opendoor() comprende diverse parti: accendere la luce indicatrice, ruotare il servomotore (simulare l’apertura della porta), suonare il campanello del negozio e richiamare la funzione closedoor() dopo la riproduzione della musica.
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
Nella funzione main(), inizializza la libreria wiringPi e configura softTone, quindi imposta ledPin su stato di uscita e pirPin su stato di ingresso. Se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, verrà chiamata la funzione opendoor per simulare l’apertura della porta.
Immagine del Fenomeno
../_images/image240.jpeg
