.. note::
Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _3.1.7_c_pi5_mcp3008:
3.1.7 Monitor Surriscaldamento (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a varie situazioni.
Ad esempio, in una fabbrica, potremmo voler avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina quando c'è un surriscaldamento del circuito.
In questo progetto utilizzeremo un termistore, un joystick, un buzzer, un LED e un display LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
.. image:: ../img/list2_Overheat_Monitor.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK DI ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
Schema elettrico
Nome T-Board fisico wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one8.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Monta il circuito.
.. image:: ../img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
**Passo 2**: Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file compilato.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**.
Se la temperatura corrente è superiore alla soglia, il buzzer e il LED vengono attivati per avvisarti.
**Joystick**: premendolo è possibile regolare la soglia di alta temperatura.
Spostando il **Joystick** lungo l'asse X e Y è possibile aumentare o diminuire la soglia.
Premendo di nuovo il **Joystick** si reimposta la soglia al valore iniziale.
.. note::
* Se viene visualizzato l'errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, fai riferimento a :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Se appare l'errore ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, fai riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare I2C e controllare i collegamenti.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l'LCD non mostra nulla, regola il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1;
buffer[1] = (8 + channel) << 4;
buffer[2] = 0;
return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Legge un valore analogico a 10 bit dal canale MCP3008 (CH0–CH7) utilizzando SPI e restituisce un intero da 0 a 1023.
.. code-block:: c
int get_joystick_value() {
int x = read_ADC(1);
int y = read_ADC(2);
if (x > 900) return 1; // Destra
else if (x < 100) return -1; // Sinistra
else if (y > 900) return -10; // Su
else if (y < 100) return 10; // Giù
else return 0;
Legge i valori analogici X e Y del joystick dai canali CH1 e CH2. Restituisce un numero intero che indica la direzione del movimento in base alle soglie.
.. code-block:: c
void upper_tem_setting() {
write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
upperTem += change;
lastJoystickChange = change;
else if (change == 0) {
lastJoystickChange = 0;
char str[6];
snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
write_lcd(0,1, str);
write_lcd(strlen(str),1, " ");
delay(100);
Permette all'utente di regolare la soglia di temperatura utilizzando il joystick, evitando variazioni continue se la direzione viene mantenuta.
.. code-block:: c
double temperature() {
int raw = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
return tempK - 273.15;
Legge il valore analogico dal CH0 collegato al termistore. Utilizza l'equazione di Steinhart–Hart per calcolare la temperatura in gradi Celsius.
.. code-block:: c
void monitoring_temp() {
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
write_lcd(0,0, "Temp: ");
write_lcd(6,0, str);
write_lcd(0,1, "Upper: ");
write_lcd(7,1, str);
delay(100);
if (cel >= upperTem) {
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Legge continuamente la temperatura corrente e la visualizza insieme alla soglia.
Se la temperatura supera la soglia, vengono attivati buzzer e LED.
.. code-block:: c
void setup_all() {
lcd_init();
if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
printf("Setup fallito!\n");
return;
pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
pinMode(buzzPin, OUTPUT);
pinMode(LedPin, OUTPUT);
Inizializza l'LCD, SPI, i pin GPIO per il pulsante del joystick, buzzer e LED. Imposta anche la resistenza di pull-up per il pulsante del joystick.
.. code-block:: c
int main(void) {
setup_all();
int lastBtnState = HIGH;
int stage = 0;
while (1) {
int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
stage = (stage + 1) % 2;
delay(100);
lcd_clear();
lastBtnState = curBtn;
if (stage == 1)
upper_tem_setting();
else
monitoring_temp();
Il ciclo principale alterna due modalità:
1. Monitoraggio della temperatura.
2. Regolazione del limite superiore tramite joystick.
La modalità cambia quando il pulsante del joystick viene rilasciato (trigger sul fronte di salita).
