Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
3.1.4 Ventilatore Intelligente (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità regolabile.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/list2_Smart_Fan.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
Termistore
ACQUISTA
L293D
MCP3008
Pulsante
ACQUISTA
Motore DC
ACQUISTA
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria 9V incluso nel kit. Inserisci il ponticello del modulo di alimentazione nel bus a 5V della breadboard.
../_images/image118.jpeg
Passo 2: Entra nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
Passo 4: Esegui il file eseguibile sopra.
./SmartFan
Quando il codice è in esecuzione, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che premi, la velocità aumenta o diminuisce di 1 livello. Sono disponibili 5 livelli di velocità: 0~4. Quando è impostata la 4a velocità e premi il pulsante, il ventilatore si ferma con velocità 0.
Una volta che la temperatura sale o scende di oltre 2℃, la velocità viene automaticamente aumentata o diminuita di un livello.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un errore del tipo: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                      // Bit di avvio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;     // Modalità single-ended e canale
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int temperture()
    int analogVal = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Usa 3.3V come Vref per MCP3008
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
    double cel = temp - 273.15;
    double Fah = cel * 1.8 + 32;
    printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
    return (int)cel;
int motor(int level)
    if (level == 0) {
        digitalWrite(MotorEnable, LOW);
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
    return level;
void setup()
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("setup wiringPi fallito!\n");
        return;
        printf("setup SPI fallito!\n");
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
    pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
    pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState, lastState = 0;
    int level = 0;
    int currentTemp, markTemp = 0;
    while (1) {
        currentState = digitalRead(BtnPin);
        currentTemp = temperture();
        if (currentTemp <= 0) continue;
        if (currentState == 1 && lastState == 0) {
            level = (level + 1) % 5;
            markTemp = currentTemp;
            delay(500);
        lastState = currentState;
        if (level != 0) {
            if (currentTemp - markTemp <= -2) {
                level = level - 1;
            if (currentTemp - markTemp >= 2) {
                level = level + 1;
        level = motor(level);
Spiegazione del codice
    buffer[2] = 0;
    return result;
Questa funzione legge l’ingresso analogico dal MCP3008 sul canale specificato. Invia un comando SPI di 3 byte e restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023.
int temperture()
    return (int)cel;
La funzione temperture() legge il segnale analogico del termistore tramite MCP3008, calcola tensione e resistenza, quindi converte in gradi Celsius e Fahrenheit utilizzando la formula del termistore (approssimazione Steinhart–Hart).
    if (level == 0) {
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    return level;
La funzione motor() controlla la velocità del ventilatore tramite PWM. Il livello varia da 0 a 4, dove 0 spegne il ventilatore e ciascun livello aumenta il duty cycle del 25%.
void setup()
        return;
        return;
La funzione setup() inizializza WiringPi, configura SPI, imposta PWM e i pin GPIO necessari per il controllo del motore e la lettura del pulsante.
int main(void)
    setup();
    int level = 0;
    while (1) {
            delay(500);
        if (level != 0) {
                level = level - 1;
                level = level + 1;
La funzione main() contiene il ciclo del programma:
  1. Controlla continuamente lo stato del pulsante e legge la temperatura corrente.
  2. Alla pressione del pulsante, il livello della ventola aumenta (cicli 0–4) e salva la temperatura.
  3. Se la temperatura varia di ±2°C, la velocità della ventola viene regolata automaticamente.
  4. Chiama motor(level) per aggiornare l’uscita PWM in base al livello corrente.
