Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
3.1.5 Indicatore di Batteria (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può visualizzare graficamente il livello della batteria tramite un LED Bargraph.
Avvertimento
Non utilizzare batterie che superano i 3.3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK DI ACQUISTO |
Schema elettrico
Nome T-Board |
fisico |
wiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file compilato.
Dopo aver avviato il programma, collega un filo al 3° pin dell’MCP3008 e un altro al GND, poi collegali ai due poli della batteria. Potrai vedere accendersi i LED corrispondenti sul Bargraph, indicando il livello di carica (intervallo di misura: 0–5V).
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore tipo: «wiringPi.h: No such file or directory», fai riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit di avvio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i], LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi fallito!\n");
printf("setup SPI fallito!\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("Valore ADC: %d\tTensione: %.2f V\tLivello: %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Spiegazione del codice
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modalità single-ended, CH0~CH7
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; // Combina risultato a 10 bit
return value;
Questa funzione legge valori analogici dal chip ADC MCP3008 utilizzando l’interfaccia SPI. Il parametro channel seleziona uno degli 8 ingressi analogici (CH0–CH7). Il MCP3008 restituisce un valore digitale a 10 bit compreso tra 0 e 1023 che rappresenta la tensione analogica.
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Accende LED (presuppone collegamento attivo-alto)
else
digitalWrite(pins[i], LOW); // Spegne LED
Questa funzione controlla una barra LED composta da 10 LED. Ogni LED rappresenta 1/10 dell’intervallo di tensione. I LED vengono accesi in ordine fino al livello specificato.
Nota: si presume che gli anodi dei LED siano collegati ai GPIO e i catodi a GND (attivo-alto).
int main(void)
digitalWrite(pins[i], HIGH); // Inizializza tutti i LED su ON
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // Legge tensione su CH0
int level = analogVal * 10 / 1024; // Mappa da 0 a 10 livelli
LedBarGraph(level); // Visualizza il livello tramite LED
delay(200); // Frequenza aggiornamento: 5 Hz
Logica principale del programma:
Inizializza wiringPi e la comunicazione SPI.
Imposta i pin GPIO come output per controllare i 10 LED.
Legge continuamente la tensione analogica tramite MCP3008 (CH0).
Converte la lettura in tensione usando
VREF = 3.3V.Scala la tensione su un intervallo da 0 a 10 livelli e accende i LED.
Visualizza il valore ADC grezzo, la tensione (in volt) e il livello LED sul terminale seriale.
Questo progetto funge da indicatore visivo del livello della batteria o da voltmetro analogico.
