Perché unirti?
3.1.11 GIOCO– Indovina il Numero
Introduzione
«Indovina il Numero» è un divertente gioco di società in cui tu e i tuoi amici vi alternate a inserire un numero (0~99). L’intervallo si ridurrà man mano che si inseriscono numeri fino a quando un giocatore non indovinerà correttamente l’enigma. A quel punto, il giocatore viene sconfitto e punito. Ad esempio, se il numero fortunato è 51, che i giocatori non possono vedere, e il giocatore ① inserisce 50, l’intervallo cambia a 50~99; se il giocatore ② inserisce 70, l’intervallo diventa 50~70; se il giocatore ③ inserisce 51, questo giocatore è il sfortunato. Qui, utilizziamo una tastiera per inserire i numeri e un LCD per visualizzare i risultati.
Componenti necessari
../_images/list_GAME_Guess_Number.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Tastierino
I2C LCD1602
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/Schematic_three_one12.png
Procedure sperimentali
../_images/image273.png
Passo 2: Configura I2C (vedi Appendice Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passo.)
Passo 3: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.11/
Passo 4: Compila.
gcc 3.1.11_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
Passo 5: Esegui.
Dopo l’esecuzione del programma, apparirà la pagina iniziale sull’LCD:
  • Se appare il messaggio di errore wiringPi.h: No such file or directory, consulta Installazione e verifica di WiringPi.
  • Se ottieni l’errore Unable to open I2C device: No such file or directory, devi consultare Configurazione I²C per abilitare I2C e controllare che il cablaggio sia corretto.
  • Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non visualizza ancora il contenuto, puoi regolare il contrasto con il potenziometro sul retro.
Benvenuto!
Premi A per iniziare!
Premi “A”, e il gioco inizierà e la schermata di gioco apparirà sull’LCD.
Inserisci numero:
0 ‹point‹ 99
Viene generato un numero casuale “point“ che non viene visualizzato sull’LCD all’inizio del gioco, e quello che devi fare è indovinarlo. Il numero digitato apparirà alla fine della prima riga fino a quando il calcolo finale non sarà completato. (Premi “D” per avviare la comparazione, e se il numero inserito è maggiore di 10, la comparazione automatica inizierà.)
L’intervallo del numero “point” viene visualizzato sulla seconda riga. Devi digitare il numero entro l’intervallo. Quando digiti un numero, l’intervallo si restringe; se ottieni il numero fortunato, comparirà «Hai indovinato!»
Spiegazione del codice
All’inizio del codice ci sono le funzioni di base della keypad e dell”I2C LCD1602. Puoi approfondire maggiori dettagli su di loro in 1.1.7 I2C LCD1602 e 2.1.8 Tastierino.
Ecco cosa dobbiamo sapere:
//Inizia da qui
void init(void){
    fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr);
    lcd_init();
    lcd_clear();
    for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
        pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
        pinMode(colPins[i], INPUT);
    lcd_clear();
    write(0, 0, "Welcome!");
    write(0, 1, "Press A to go!");
Questa funzione viene utilizzata per definire inizialmente l”I2C LCD1602 e la keypad e per visualizzare «Benvenuto!» e «Premi A per iniziare!».
void init_new_value(void){
    srand(time(0));
    pointValue = rand()%100;
    upper = 99;
    lower = 0;
    count = 0;
    printf("point is %d\n",pointValue);
La funzione genera il numero casuale “point“ e reimposta l’intervallo di suggerimento del numero.
bool detect_point(void){
    if(count > pointValue){
        if(count < upper){
            upper = count;
    else if(count < pointValue){
        if(count > lower){
            lower = count;
    else if(count = pointValue){
        count = 0;
        return 1;
    count = 0;
    return 0;
detect_point() confronta il numero inserito con il numero generato “point”. Se l’esito del confronto non è uguale, count assegnerà valori a upper e lower e restituirà “0”; altrimenti, se il risultato indica che sono uguali, restituirà “1”.
void lcd_show_input(bool result){
    char *str=NULL;
    str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
    lcd_clear();
    if (result == 1){
        write(0,1,"You've got it!");
        delay(5000);
        init_new_value();
        lcd_show_input(0);
        return;
    write(0,0,"Enter number:");
    Int2Str(str,count);
    write(13,0,str);
    Int2Str(str,lower);
    write(0,1,str);
    write(3,1,"<Point<");
    Int2Str(str,upper);
    write(12,1,str);
Questa funzione serve per visualizzare la pagina di gioco. Presta attenzione alla funzione Int2Str(str,count), che converte queste variabili count, lower, e upper da intero a stringa di caratteri per la corretta visualizzazione sull”lcd.
int main(){
    unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
    unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
    if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa messaggio sullo schermo
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    init();
    init_new_value();
        keyRead(pressed_keys);
        bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed);
        if (!comp){
            if(pressed_keys[0] != 0){
                bool result = 0;
                if(pressed_keys[0] == 'A'){
                    init_new_value();
                    lcd_show_input(0);
                else if(pressed_keys[0] == 'D'){
                    result = detect_point();
                    lcd_show_input(result);
                else if(pressed_keys[0] >='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
                    count = count * 10;
                    count = count + (pressed_keys[0] - 48);
                    if (count>=10){
            keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
        delay(100);
    return 0;
Main() contiene l’intero processo del programma, come mostrato di seguito:
  1. Inizializza I2C LCD1602 e Keypad.
  2. Usa init_new_value() per creare un numero casuale 0-99.
  3. Verifica se un pulsante è stato premuto e leggi il valore del pulsante.
4) Se viene premuto il pulsante ‘A’, verrà generato un numero casuale 0-99 e il gioco inizierà.
  1. Se viene rilevata la pressione del pulsante ‘D’, il programma entrerà nel giudizio del risultato e lo visualizzerà sull’LCD. Questo passaggio consente di giudicare il risultato anche quando viene premuto un solo numero e poi il pulsante ‘D’.
  2. Se viene premuto il pulsante 0-9, il valore di count cambierà; se il count
    è maggiore di 10, inizia il giudizio.
  3. Le modifiche del gioco e i suoi valori vengono visualizzati su LCD1602.
Immagine del fenomeno
../_images/image274.jpeg
