Perché unirti?
3.1.8 Serratura a combinazione
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo una tastiera e un LCD per creare una serratura a combinazione. L’LCD visualizzerà un messaggio che ti inviterà a digitare la tua password sulla tastiera. Se la password viene inserita correttamente, verrà visualizzato «CORRECT».
Sulla base di questo progetto, possiamo aggiungere ulteriori componenti elettronici, come cicalini, LED e così via, per creare diversi effetti sperimentali durante l’inserimento della password.
Componenti necessari
../_images/list_Password_Lock.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Tastierino
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
Procedure sperimentali
../_images/image262.png
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Quando il codice viene eseguito, usa la tastiera per inserire la password corretta: 1984. Se su LCD1602 compare «CORRECT», la password è stata inserita correttamente; in caso contrario, comparirà «WRONG KEY».
  • Se compare il messaggio di errore wiringPi.h: No such file or directory, consulta Installazione e verifica di WiringPi.
  • Se compare l’errore Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configurazione I²C per abilitare I2C e controllare se il cablaggio è corretto.
  • Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l’LCD non visualizza alcun contenuto, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Spiegazione del codice
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Qui definiamo la lunghezza della password LENS, una matrice KEYS con i valori dei tasti della tastiera, e un array che memorizza la password corretta.
Questa è la dichiarazione delle sottofunzioni del codice per la tastiera a matrice, fai riferimento a 2.1.8 Tastierino di questo documento per maggiori dettagli.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Questa è la dichiarazione delle sottofunzioni del codice LCD1062, fai riferimento a 1.1.7 I2C LCD1602 di questo documento per maggiori dettagli.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Legge il valore dei tasti e lo memorizza nell’array di test testword. Se il numero di valori dei tasti memorizzati supera i 4, viene automaticamente verificata la correttezza della password e i risultati della verifica vengono visualizzati sull’interfaccia LCD.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Verifica la correttezza della password. Restituisce 1 se la password è corretta e 0 se non lo è.
Immagine del fenomeno
../_images/image263.jpeg
