Perché unirti?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
3.1.5 Indicatore di Batteria
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può visualizzare visivamente il livello di carica su un LED Bargraph.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo aver eseguito il programma, collega separatamente il 3° pin dell’ADC0834 e il GND a due poli di una batteria. Potrai vedere il corrispondente LED del LED Bargraph accendersi per visualizzare il livello di carica (intervallo di misurazione: 0-5V).
Se non funziona dopo l’esecuzione, o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Spiegazione del Codice
void LedBarGraph(int value){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
for(int i=0;i<value;i++){
digitalWrite(pins[i],LOW);
Questa funzione serve per controllare l’accensione o lo spegnimento dei 10 LED del LED Bargraph. Inizialmente, i 10 LED vengono impostati su livelli alti per spegnerli, quindi decidiamo quanti LED accendere cambiando il valore analogico ricevuto.
int main(void)
uchar analogVal;
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
for(int i=0;i<10;i++){ //imposta i pin dei led come output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
LedBarGraph(analogVal/25);
delay(100);
analogVal genera valori (0-255) con variazioni di tensione (0-5V), ad es., se viene rilevato 3V su una batteria, il valore corrispondente 152 viene visualizzato sul voltmetro.
I 10 LED sul LED Bargraph vengono utilizzati per visualizzare i valori di analogVal. 255/10=25, quindi ogni 25 incrementi del valore analogico accendono un LED in più, ad esempio, se “analogVal=150 (circa 3V), si accendono 6 LED”.
Immagine del fenomeno
