Perché unirti?
3.1.13 GIOCO - NotNot
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo di gioco interessante, che chiameremo “Not Not”.
Durante il gioco, la matrice a punti aggiornerà casualmente una freccia. Il tuo compito è premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia entro un tempo limitato. Se il tempo scade, o se viene premuto il pulsante nella stessa direzione della freccia, sei fuori.
Questo gioco può davvero esercitare il tuo pensiero inverso, e ora facciamo un tentativo?
Componenti necessari
../_images/list_GAME_14_NotNot.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo Matrice LED
ACQUISTA
Pulsante
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
SPIMOSI
Pin 19
12
MOSI
SPICE0
pin 24
10
CE0
SPISCLK
Pin 23
14
SCLK
../_images/Schematic_notnot.png
Procedure sperimentali
../_images/3.1.14game_notnot.png
Passo 2: Accendi l’SPI prima di iniziare l’esperimento, consulta Configurazione SPI per i dettagli.
Passo 3: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.13/
Passo 4: Compila il codice.
make
Passo 5: Esegui il file eseguibile.
sudo ./3.1.13_GAME_NotNot
Dopo l’avvio del programma, una freccia verso sinistra o destra verrà aggiornata casualmente sulla matrice a punti. Il tuo compito è premere il pulsante nella direzione opposta alla freccia; allora apparirà un “√” sulla matrice a punti. Se premi il pulsante nella stessa direzione della freccia, sei fuori e la matrice a punti mostrerà una “x”. Puoi anche aggiungere 2 nuovi pulsanti o sostituirli con i tasti del joystick per 4 direzioni—su, giù, sinistra e destra—per aumentare la difficoltà del gioco.
Se non funziona dopo l’esecuzione, o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Spiegazione del Codice
Questo programma in C è progettato per essere eseguito su un Raspberry Pi utilizzando la libreria WiringPi. Interagisce con un display a matrice LED 8x8 controllato dal chip driver MAX7219 e utilizza due pulsanti per l’interazione con l’utente. Il programma visualizza casualmente una freccia a sinistra o a destra sulla matrice LED, e l’utente deve premere il pulsante corrispondente. Successivamente, visualizza un segno di spunta per una risposta corretta o una croce per una risposta errata.
  1. File di intestazione:
    • wiringPi.h: Fornisce funzioni per il controllo GPIO usando la libreria WiringPi.
    • wiringPiSPI.h: Fornisce funzioni per la comunicazione SPI.
    • stdio.h: Funzioni di input/output standard (printf, ecc.).
    • stdlib.h: Funzioni di libreria standard (rand, srand, exit).
    • time.h: Funzioni per la manipolazione di data e ora (time, NULL).
  2. Definizioni di tipo:
    • #define uchar unsigned char: Definisce uchar come alias per unsigned char.
    • #define uint unsigned int: Definisce uint come alias per unsigned int.
  3. Costanti e Macro:
    • SPI_CHANNEL: Canale SPI usato per la comunicazione (0 o 1).
    • SPI_SPEED: Velocità di comunicazione SPI impostata a 1 MHz.
    • AButtonPin: Numero di pin WiringPi per il pulsante A (GPIO 22).
    • BButtonPin: Numero di pin WiringPi per il pulsante B (GPIO 23).
  4. Variabili globali:
    • int stage = 0;: Tiene traccia della fase attuale del gioco (visualizzazione della freccia o del risultato).
  5. Array di dati:
    • uchar arrow[2][8]: Contiene due pattern di 8 byte che rappresentano le frecce destra e sinistra per la matrice LED.
      • arrow[0]: Pattern della freccia destra.
      • arrow[1]: Pattern della freccia sinistra.
    • uchar check[2][8]: Contiene due pattern di 8 byte che rappresentano i simboli di corretto (segno di spunta) e errato (croce).
      • check[0]: Pattern del simbolo corretto.
      • check[1]: Pattern del simbolo errato.
  6. Funzione void Delay_xms(uint x):
    • Funzione wrapper per delay(x) fornita da WiringPi.
    • Ritarda l’esecuzione del programma per x millisecondi.
  7. Funzione void Write_Max7219_byte(uchar DATA):
    • Invia un singolo byte (DATA) al MAX7219 via SPI.
    • Usa wiringPiSPIDataRW per eseguire il trasferimento dei dati SPI.
    • DATA: Il byte di dati da inviare.
  8. Funzione void Write_Max7219(uchar address1, uchar dat1):
    • Invia un comando e dati al MAX7219.
    • Combina address1 (indirizzo del registro) e dat1 (dati) in un buffer e li invia tramite SPI.
    • address1: Indirizzo del registro del MAX7219.
    • dat1: Dati da scrivere nel registro.
  9. Funzione void Init_MAX7219():
    • Inizializza il driver display MAX7219 con le configurazioni necessarie.
    • Configura il modo di decodifica, intensità, limite di scansione, modalità di spegnimento e test display.
    • Pulisce eventuali dati precedenti sul display.
  10. Funzione void Init_WiringPi():
    • Inizializza la libreria WiringPi e l’interfaccia SPI.
    • Configura i pin dei pulsanti come input con resistori di pull-up.
    • Verifica l’inizializzazione e termina se fallisce.
  11. Funzione int get_index():
    • Genera un indice casuale (0 o 1) per scegliere tra la freccia sinistra e destra.
    • Restituisce: 0 o 1.
  12. Funzione int get_key(uint num):
    • Attende che l’utente prema un pulsante e determina se l’input corrisponde alla freccia visualizzata.
    • Parametri:
      • num: L’indice della freccia visualizzata (0 per destra, 1 per sinistra).
    • Restituisce:
      • 1 se l’input dell’utente è corretto.
      • 0 se l’input dell’utente è errato.
    • Funzionalità:
      • Entra in un ciclo infinito controllando lo stato dei pulsanti.
      • Usa digitalRead per rilevare le pressioni dei pulsanti (LOW attivo).
      • Confronta il pulsante premuto con l’input previsto in base a num.
  13. Funzione void display(uint index):
    • Visualizza una freccia o un simbolo di risultato sulla matrice LED in base alla stage.
    • Parametri:
      • index: Indice per selezionare il pattern dagli array arrow o check.
    • Funzionalità:
      • Se stage == 0, visualizza un pattern a freccia.
      • Se stage == 1, visualizza un segno di spunta o un simbolo di croce.
  14. Funzione Principale:
    • Inizializzazione:
      • Imposta il generatore di numeri casuali con srand((unsigned)time(NULL)).
      • Chiama Init_WiringPi() per configurare GPIO e SPI.
      • Chiama Init_MAX7219() per inizializzare il display a matrice LED.
      • Introduce un breve ritardo con Delay_xms(50).
    • Loop di gioco (``while (1)``):
      • Fase 0 (Visualizza freccia):
        • Chiama get_index() per selezionare casualmente una direzione della freccia.
        • Chiama display(direction) per mostrare la freccia sulla matrice LED.
        • Imposta stage = 1 per passare alla fase successiva.
      • Fase 1 (Ottieni input utente e visualizza risultato):
        • Chiama get_key(direction) per attendere l’input dell’utente e determinare la correttezza.
        • Chiama display(key) per mostrare il simbolo di risultato (segno di spunta o croce).
        • Attende 1 secondo usando Delay_xms(1000) per consentire all’utente di vedere il risultato.
        • Imposta stage = 0 per riavviare il ciclo.
Riepilogo del flusso del programma:
  1. Configurazione:
    • Inizializza WiringPi e SPI.
    • Configura i pin dei pulsanti e le impostazioni MAX7219.
    • Imposta il generatore di numeri casuali.
  2. Visualizza Freccia:
    • Seleziona casualmente una direzione della freccia (sinistra o destra).
    • Visualizza la freccia corrispondente sulla matrice LED.
  3. Interazione con l’utente:
    • Attende che l’utente prema il pulsante A o B.
    • Determina se il pulsante premuto corrisponde alla direzione della freccia.
  4. Visualizza Risultato:
    • Mostra un segno di spunta se l’input dell’utente è corretto.
    • Mostra una croce se l’input dell’utente è errato.
    • Attende 1 secondo prima del turno successivo.
  5. Ripeti:
    • Torna a visualizzare una nuova freccia e continua il gioco.
