Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
3.1.1 Dispositivo Contatore
Introduzione
Qui creeremo un sistema contatore visualizzatore di numeri, composto da un sensore PIR e un display a 4 cifre. Quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1. Puoi utilizzare questo contatore per contare il numero di persone che attraversano il passaggio.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Una volta eseguito il codice, quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1.
Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l’altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare al meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino alla fine.
Se non funziona dopo l’esecuzione o compare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Spiegazione del Codice
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Per prima cosa, avvia il quarto segmento del display e scrivi il numero singolo. Poi avvia il terzo segmento del display e inserisci la cifra delle decine; dopo di ciò, avvia rispettivamente il secondo e il primo segmento del display e scrivi le centinaia e le migliaia. Grazie alla velocità di aggiornamento molto rapida, vediamo un display completo a quattro cifre.
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Questa è la funzione principale: mostra il numero sul display a 4 cifre e leggi il valore del PIR. Quando il sensore PIR rileva il passaggio di una persona, il numero sul display a 4 cifre aumenterà di 1.
Immagine del Fenomeno
