Perché unirti?
3.1.9 Campanello d’allarme
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. Puoi sostituire l’interruttore a levetta con un termistore o un sensore fotosensibile per creare un allarme di temperatura o di luce.
Componenti necessari
../_images/list_Alarm_Bell.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Cicalino
ACQUISTA
Interruttore a Scorrimento
ACQUISTA
Transistor
ACQUISTA
Condensatore
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one10.png
Procedure sperimentali
../_images/image266.png
cd ~/raphael-kit/c/3.1.9/
Passo 3: Compila.
gcc 3.1.9_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
Passo 4: Esegui.
Dopo l’avvio del programma, sposta l’interruttore a levetta verso destra e il cicalino emetterà suoni di allarme. Allo stesso tempo, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza.
Se il programma non funziona dopo l’esecuzione o compare il messaggio di errore: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Spiegazione del codice
#include <pthread.h>
In questo codice, utilizzerai una nuova libreria, pthread.h, che è un insieme di librerie di thread comuni e può realizzare il multithreading. Aggiungiamo il parametro -lpthread al momento della compilazione per consentire il funzionamento indipendente del LED e del cicalino.
void *ledWork(void *arg){
    while(1)
        if(flag==0){
            pthread_exit(NULL);
        digitalWrite(ALedPin,HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(ALedPin,LOW);
        digitalWrite(BLedPin,HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(BLedPin,LOW);
La funzione ledWork() aiuta a impostare lo stato di funzionamento di questi 2 LED: mantiene il LED verde acceso per 0,5 secondi, quindi lo spegne; allo stesso modo, mantiene il LED rosso acceso per 0,5 secondi, quindi lo spegne.
void *buzzWork(void *arg){
    while(1)
        if(flag==0){
            pthread_exit(NULL);
        if((note>=800)||(note<=130)){
            pitch = -pitch;
        note=note+pitch;
        softToneWrite(BeepPin,note);
        delay(10);
La funzione buzzWork() viene utilizzata per impostare lo stato di funzionamento del cicalino. Qui impostiamo la frequenza tra 130 e 800, per accumulare o decrescere a intervalli di 20.
void on(){
    flag = 1;
    if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        return;
    pthread_t tLed;
    pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
    pthread_t tBuzz;
    pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
Nella funzione on():
  1. Definisci il flag flag=1, che indica la terminazione del thread di controllo.
  2. Crea un pin per il tono controllato dal software BeepPin.
  3. Crea due thread separati in modo che il LED e il cicalino possano funzionare contemporaneamente.
  • pthread_t tLed: Dichiara un thread tLed.
  • pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL): Crea il thread e il suo prototipo è il seguente:
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t*restrict_attr,void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
Se ha successo, restituisce 0; altrimenti restituisce il numero di errore -1.
  • Il primo parametro è un puntatore all’identificatore del thread.
  • Il secondo parametro serve per impostare l’attributo del thread.
  • Il terzo parametro è l’indirizzo di partenza della funzione di esecuzione del thread.
  • L’ultimo parametro è quello che esegue la funzione.
void off(){
    flag = 0;
    softToneStop(BeepPin);
La funzione off() definisce flag=0 per uscire dai thread ledWork e buzzWork e poi spegnere il cicalino e i LED.
int main(){
    setup();
    int lastState = 0;
        int currentState = digitalRead(switchPin);
        if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
            on();
        else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
            off();
        lastState=currentState;
    return 0;
Main() contiene l’intero processo del programma: innanzitutto legge il valore dell’interruttore a levetta; se l’interruttore viene spostato verso destra (lettura 1), viene chiamata la funzione on(), il cicalino viene attivato per emettere suoni e i LED rosso e verde lampeggiano. In caso contrario, il cicalino e i LED non funzionano.
Immagine del fenomeno
../_images/image267.jpeg
