Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
3.1.4 Ventilatore Intelligente
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, utilizzeremo motori, pulsanti e termistori per realizzare un ventilatore intelligente manuale + automatico con velocità del vento regolabile.
Componenti necessari
../_images/list_Smart_Fan.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
Termistore
ACQUISTA
L293D
ADC0834
Pulsante
ACQUISTA
Motore DC
ACQUISTA
Schema elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/Schematic_three_one4.png
Procedure sperimentali
../_images/image245.png
Il modulo di alimentazione può utilizzare una batteria da 9V con il connettore per batteria da 9V incluso nel kit. Inserisci il cappuccio del modulo di alimentazione nelle strisce del bus da 5V della breadboard.
../_images/image118.jpeg
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
Passo 4: Esegui il file eseguibile sopra.
Una volta eseguito il codice, avvia il ventilatore premendo il pulsante. Ogni volta che lo premi, il livello di velocità aumenta o diminuisce di 1. Ci sono 5 livelli di velocità: 0~4. Quando impostato sul livello di velocità 4 e premi nuovamente il pulsante, il ventilatore si fermerà con una velocità del vento pari a 0.
Quando la temperatura aumenta o diminuisce di oltre 2℃, la velocità si regola automaticamente aumentando o diminuendo di 1 livello.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS      0
#define ADC_CLK     1
#define ADC_DIO     2
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int temperatura(){
    unsigned char analogVal;
    cel = temp - 273.15;
    Fah = cel * 1.8 +32;
    int t=cel;
    return t;
int motor(int level){
    if(level==0){
        digitalWrite(MotorEnable,LOW);
    if (level>=4){
        level =4;
    digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
    return level;
void setup(){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo
        printf("setup wiringPi fallito!");
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1,  0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2,  0, 100);
    pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
    pinMode(BtnPin,INPUT);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState,lastState=0;
    int level = 0;
    int currentTemp,markTemp=0;
        currentState=digitalRead(BtnPin);
        currentTemp=temperatura();
        if (currentTemp<=0){continue;}
        if (currentState==1&&lastState==0){
            level=(level+1)%5;
            markTemp=currentTemp;
            delay(500);
        lastState=currentState;
        if (level!=0){
            if (currentTemp-markTemp<=-2){
                level=level-1;
            if (currentTemp-markTemp>=2){
                level=level+1;
        level=motor(level);
Spiegazione del codice
int temperatura(){
    int t=cel;
    return t;
La funzione temperatura() converte i valori del termistore letti dall’ADC0834 in valori di temperatura. Vedi il riferimento 2.2.2 Termistore per maggiori dettagli.
    if(level==0){
        return 0;
    if (level>=4){
        level =4;
    return level;
Questa funzione controlla la velocità di rotazione del motore. Il range del Livello: 0-4 (livello 0 ferma il motore). Ogni incremento del livello rappresenta un cambiamento del 25% della velocità del vento.
int main(void)
    setup();
    int level = 0;
        currentTemp=temperture();
            level=(level+1)%5;
            delay(500);
        if (level!=0){
                level=level-1;
                level=level+1;
        level=motor(level);
    return 0;
La funzione main() contiene l’intero processo del programma come mostrato:
  1. Legge costantemente lo stato del pulsante e la temperatura corrente.
  2. Ogni pressione del pulsante incrementa il livello+1 e contemporaneamente aggiorna la temperatura. Il Livello varia tra 1~4.
  3. Quando il ventilatore funziona (il livello non è 0), la temperatura viene rilevata. Un cambiamento di 2℃+ causa l’aumento o la diminuzione del livello.
  4. Il motore cambia la velocità di rotazione in base al Livello.
