.. note::
¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _4.1.11_py_pi5_mcp3008:
4.1.8 Indicador de Batería (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, haremos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar visualmente el nivel de batería en la barra de LED.
.. warning::
No uses componentes de batería que excedan los 3.3V para evitar sobrecargas que puedan dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes requeridos
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
También puedes comprarlos por separado en los enlaces siguientes.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Diagrama esquemático
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
:width: 800
**Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para instrucciones detalladas).
Si ya completaste estos pasos, puedes omitirlos.
**Paso 3:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 4:** Ejecuta el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.11-2_Battery_indicator_zero.py
Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el pin 3 de MCP3008 y el GND, y luego conéctalos a los dos polos de una batería. Podrás ver los LEDs correspondientes en la barra de LED encenderse para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
.. warning::
Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación.
Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18
upperTem = 40
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
return -1
return value
def get_joystick_value():
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
if Vr == 0:
return 0
Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
spi.close()
Explicación del código
Este programa de Python se ejecuta en una Raspberry Pi. Usa un convertidor analógico-digital MCP3008 para leer datos de temperatura de un sensor analógico. Un joystick se utiliza para ajustar el umbral de temperatura, y una pantalla LCD1602 muestra la temperatura actual y el umbral. Un zumbador y un LED se activan cuando la temperatura supera el umbral.
1. **Importar librerías necesarias**
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
import LCD1602
2. **Configuración de pines GPIO**
JOY_BTN_PIN = 22
BUZZER_PIN = 23
LED_PIN = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
3. **Inicialización de SPI y LCD**
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
4. **Lectura de canal ADC**
return -1
return value
5. **Entrada de dirección del joystick**
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
6. **Ajuste del umbral de temperatura**
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
7. **Cálculo de temperatura desde el sensor analógico**
def temperature():
if Vr == 0:
return 0
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
Cel = tempK - 273.15
8. **Modo de monitoreo**
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
9. **Bucle principal**
lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
stage = 0
currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN)
if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW:
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
10. **Limpieza al salir**
finally:
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
spi.close()
