Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke [hier] und tritt noch heute bei!
4.1.10 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Taster und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
../_images/list2_Smart_Fan.png
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ENTHALTENE ARTIKEL
Du kannst die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Stromversorgungsmodul
Thermistor
KAUFEN
L293D
MCP3008
Taste
KAUFEN
Gleichstrommotor
KAUFEN
T-Board-Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Das Netzmodul kann mit einer 9V-Batterie und dem 9V-Batterieanschluss aus dem Kit betrieben werden. Stecke den Jumper des Netzmoduls in die 5V-Stromschienen des Breadboards.
../_images/image118.jpeg
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn du diese Schritte bereits abgeschlossen hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 4: Führe den Code aus.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan.py
Während der Code läuft, starte den Ventilator, indem du den Knopf drückst. Bei jedem Drücken wird eine Geschwindigkeitsstufe hoch- oder runtergeschaltet. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn die 4. Stufe erreicht ist und der Knopf erneut gedrückt wird, stoppt der Ventilator bei Windstufe 0.
Sobald sich die Temperatur um mehr als 2 °C ändert, wird die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe erhöht oder verringert.
Du kannst den untenstehenden Code Bearbeiten/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Wechsle vorher in den Quellcodepfad wie raphael-kit/python. Nach dem Ändern kannst du den Code direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Pin-Konfiguration
BTN_PIN = 22            # Taster
MOTOR_IN1 = 5           # Motor vorwärts
MOTOR_IN2 = 6           # Motor rückwärts
MOTOR_EN = 13           # PWM-Pin
# GPIO einrichten
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# PWM für Motorsteuerung
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # 1kHz
pwm.start(0)
# SPI initialisieren (MCP3008)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Globale Variablen
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)  # 25%–100%
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Ereigniserkennung für Taster
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Code-Erklärung
  1. Benötigte Module importieren:
    • RPi.GPIO für die Steuerung von GPIO (Taster und Motor),
    • spidev für die Kommunikation mit MCP3008,
    • time für Verzögerungen,
    • math für Temperaturberechnungen.
    import spidev
    import math
  2. GPIO-Pins einrichten:
    • Taster auf GPIO22 (interner Pull-Up),
    • Motorsteuerung über GPIO5 (vorwärts), GPIO6 (rückwärts) und GPIO13 (PWM).
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. SPI-Kommunikation mit dem MCP3008 initialisieren (Bus 0, CE0) bei 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. Funktion read_adc() definiert, um einen 10-Bit-Analogwert (0–1023) vom angegebenen MCP3008-Kanal zu lesen.
            return -1
        return value
  5. Funktion temperature():
    • Analogspannung in Widerstand umrechnen,
    • Steinhart–Hart-Gleichung anwenden, um die Temperatur in °C zu berechnen.
    def temperature():
        return Cel
  6. Funktion motor_run():
    • Motor bei Stufe 0 stoppen,
    • Motor vorwärts laufen lassen bei Stufe 1–4 mit PWM 25 % bis 100 %.
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. changeLevel()-Callback bei Tastendruck:
    • Motorstufe zyklisch erhöhen (0 bis 4),
    • aktuelle Temperatur als Referenz speichern.
  8. main()-Schleife:
    • Temperaturänderung überwachen,
    • Bei -2 °C Stufe senken, bei +2 °C Stufe erhöhen,
    • Motorgeschwindigkeit entsprechend anpassen.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. Hauptfunktion starten und bei Strg+C aufräumen (Motor stoppen, GPIO und SPI freigeben).
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
