4.1.7 Zählgerät
Einführung
Hier werden wir ein Zählsystem mit Nummernanzeige erstellen, bestehend aus einem PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, erhöht sich die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1. Diesen Zähler können Sie verwenden, um die Anzahl der Personen zu zählen, die durch den Durchgang gehen.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erhöht sich die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1, sobald der PIR jemanden erkennt, der vorbeigeht.
Auf dem PIR-Modul gibt es zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erkennungsentfernung. Um das PIR-Modul besser zu nutzen, sollten Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState=GPIO.input(sensorPin)
counter +=1
lastState=currentState
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for i in placePin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
Basierend auf 1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige fügt dieses Projekt ein PIR-Modul hinzu, um die automatische Zählung in eine Erkennungszählung zu ändern. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, erhöht sich die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1.
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
Zuerst starten Sie die vierte Segmentanzeige und schreiben die einstelligen Zahl. Dann starten Sie die dritte Segmentanzeige und geben die Zehnerziffer ein. Danach starten Sie nacheinander die zweite und erste Segmentanzeige und schreiben die Hunderter- und Tausenderziffern. Aufgrund der sehr schnellen Aktualisierungsrate sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
counter +=1
Dies ist die Hauptfunktion: Sie zeigt die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige an und liest den PIR-Wert aus. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, erhöht sich die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1.
Phänomen-Bild
