4.1.12 Ampel
Einführung
In diesem Projekt werden wir LED-Leuchten in drei Farben verwenden, um den Wechsel der Verkehrsampeln zu simulieren. Eine vierstellige 7-Segment-Anzeige wird verwendet, um die Zeitdauer jedes Ampelzustands anzuzeigen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPICE1 |
Pin 26 |
11 |
7 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie die Schaltung.
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight.py
Wenn der Code ausgeführt wird, simulieren die LEDs den Farbwechsel der Ampeln. Zunächst leuchtet die rote LED 60s lang, dann leuchtet die grüne LED 30s lang; anschließend leuchtet die gelbe LED 5s lang. Danach leuchtet die rote LED erneut 60s lang. Diese Reihenfolge von Aktionen wird wiederholt ausgeführt. Gleichzeitig zeigt die 4-stellige 7-Segment-Anzeige kontinuierlich die verbleibende Zeit an.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
#define the pins connect to 74HC595
SDI = 24 #serial data input(DS)
RCLK = 23 #memory clock input(STCP)
SRCLK = 18 #shift register clock input(SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for pin in placePin:
GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
for pin in ledPin:
global timer1
timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
timer1.start()
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer(): #timer function
global counter
global colorState
global timer1
timer1.start()
counter-=1
if (counter is 0):
if(colorState is 0):
counter= greenLight
if(colorState is 1):
counter=yellowLight
if (colorState is 2):
counter=redLight
colorState=(colorState+1)%3
print ("counter : %d color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
global colorState
for i in range(0,3):
GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
global counter
a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
if (counter % 10000//1000 == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
if (a == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
if (b == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
if(c == 0):
clearDisplay()
clearDisplay()
pickDigit(0)
def loop():
display()
lightup()
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
global timer1
GPIO.cleanup()
timer1.cancel() #cancel the timer
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
def clearDisplay():
def display():
Diese Codes werden verwendet, um die Nummernanzeige des 4-stelligen 7-Segment-Displays zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 1.1.5 des Dokuments. Hier verwenden wir die Codes zur Anzeige des Countdowns der Ampelzeit.
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
global colorState
Die Codes werden verwendet, um die LED ein- und auszuschalten.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
global counter
global colorState
global timer1
timer1.start()
counter-=1
if (counter is 0):
counter= greenLight
counter=yellowLight
counter=redLight
Die Codes werden verwendet, um den Timer ein- und auszuschalten. Für weitere Informationen verweisen Sie auf Kapitel 1.1.5. Hier wird colorState umgeschaltet, um die LED umzuschalten, wenn der Timer zurück auf null geht. Anschließend wird dem Timer ein neuer Wert zugewiesen.
def setup():
global timer1
timer1.start()
def loop():
display()
lightup()
global timer1
GPIO.cleanup()
setup()
loop()
destroy()
In der Funktion setup() wird der Timer gestartet. In der Funktion loop()
wird ein while True verwendet: die zugehörigen Funktionen des 4-stelligen
7-Segment-Displays und der LED werden zyklisch aufgerufen.
Phänomen-Bild
