4.1.13 Überhitzungsüberwachung
Einführung
Möglicherweise möchten Sie ein Überhitzungsüberwachungsgerät erstellen, das für verschiedene Situationen geeignet ist, z. B. in einer Fabrik, wenn wir einen Alarm wünschen und die Maschine bei einer Schaltkreisüberhitzung rechtzeitig automatisch ausschalten möchten. In diesem Projekt werden wir einen Thermistor, einen Joystick, einen Summer, eine LED und ein LCD verwenden, um ein intelligentes Temperaturüberwachungsgerät zu erstellen, dessen Schwellenwert einstellbar ist.
../_images/list_Overheat_Monitor.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Joystick-Modul
ADC0834
Transistor
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
Summer
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/image258.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 4.1.13_ÜberhitzungsMonitor.py
Wenn der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und der Hochtemperaturschwellenwert 40 auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur größer als der Schwellenwert ist, werden der Summer und die LED gestartet, um Sie zu alarmieren.
Der Joystick dient hier zum Einstellen des Hochtemperaturschwellenwerts. Das Kippen des Joysticks in Richtung der X- und Y-Achse kann den aktuellen Hochtemperaturschwellenwert anpassen (erhöhen oder verringern). Drücken Sie den Joystick erneut, um den Schwellenwert auf den Anfangswert zurückzusetzen.
  • Bei dem Fehler FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' müssen Sie I²C-Konfiguration konsultieren, um den I2C zu aktivieren.
  • Wenn der Fehler ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' auftritt, führen Sie bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O error erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch weiterhin keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
    ADC0834.setup()
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
    x_val = ADC0834.getResult(1)
    y_val = ADC0834.getResult(2)
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem = upperTem + change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem),1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
    Cel = temp - 273.15
    Fah = Cel * 1.8 + 32
    return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel=temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
    lastState=1
    stage=0
        currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
        if currentState==1 and lastState ==0:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState=currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
def destroy():
    LCD1602.clear()
    ADC0834.destroy()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
        setup()
            loop()
    except KeyboardInterrupt:   # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed.
        destroy()
Code-Erklärung
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
Diese Funktion liest die Werte von X und Y. Wenn X>200, wird „1” zurückgegeben; X<50, Rückgabe von „-1”; y>200, Rückgabe von „-10” und y<50, Rückgabe von „10”.
    global upperTem
LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
Diese Funktion dient zur Anpassung des Schwellenwerts und zur Anzeige auf dem I2C LCD1602.
def temperature():
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel,2)
Liest den Analogwert des CH0 (Thermistor) von ADC0834 und konvertiert ihn dann in einen Temperaturwert.
    global upperTem
    Cel=temperature()
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
Während der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und der Hochtemperaturschwellenwert 40 auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur über dem Schwellenwert liegt, werden der Summer und die LED aktiviert, um Sie zu alarmieren.
def loop():
    lastState=1
    stage=0
    while True:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
Die Funktion main() enthält den gesamten Ablauf des Programms wie dargestellt:
  1. Wenn das Programm startet, ist der Anfangswert von stage 0 und die aktuelle Temperatur sowie der Hochtemperaturschwellenwert 40 werden auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur über dem Schwellenwert liegt, werden der Summer und die LED aktiviert, um Sie zu alarmieren.
  2. Drücken Sie den Joystick, dann wird stage auf 1 gesetzt und Sie können den Hochtemperaturschwellenwert anpassen. Das Kippen des Joysticks in Richtung der X- und Y-Achse kann den aktuellen Hochtemperaturschwellenwert anpassen (erhöhen oder verringern). Drücken Sie den Joystick erneut, um den Schwellenwert auf den Anfangswert zurückzusetzen.
Phänomen-Bild
../_images/image259.jpeg
