4.1.10 Intelligenter Ventilator
Einführung
In diesem Projekt werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Das Strommodul kann eine 9V-Batterie mit der 9V-Batteriehalterung aus dem Kit verwenden. Setzen Sie den Jumper des Strommoduls in die 5V-Busleisten des Breadboards.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Starten.
sudo python3 4.1.10_SmartFan.py
Wenn der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator durch Drücken der Taste. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird die Geschwindigkeitsstufe um 1 erhöht oder verringert. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn auf die 4. Geschwindigkeitsstufe eingestellt ist und Sie die Taste drücken, stoppt der Ventilator mit einer Windgeschwindigkeit von 0.
Wenn sich die Temperatur um mehr als 2℃ erhöht oder verringert, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Stufe schneller oder langsamer.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python gehen. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
# Set up pins
MotorPin1 = 5
MotorPin2 = 6
MotorEnable = 13
BtnPin = 22
def setup():
global p_M1,p_M2
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000)
p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000)
p_M1.start(0)
p_M2.start(0)
GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return Cel
def motor(level):
if level == 0:
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
return 0
if level>=4:
level = 4
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)
return level
def main():
lastState=0
level=0
markTemp = temperature()
currentState =GPIO.input(BtnPin)
currentTemp=temperature()
level=(level+1)%5
markTemp = currentTemp
time.sleep(0.5)
lastState=currentState
if level!=0:
if currentTemp-markTemp <= -2:
level = level -1
markTemp=currentTemp
if currentTemp-markTemp >= 2:
level = level +1
level = motor(level)
def destroy():
p_M1.stop()
p_M2.stop()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
Code-Erklärung
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return Cel
temperture() funktioniert, indem es Thermistor-Werte, die vom ADC0834 gelesen werden, in Temperaturwerte umwandelt. Weitere Details finden Sie unter 2.2.2 Thermistor.
def motor(level):
if level == 0:
return 0
if level>=4:
level = 4
return level
Diese Funktion steuert die Drehgeschwindigkeit des Motors. Der Bereich des Hebels: 0-4 (Stufe 0 stoppt den arbeitenden Motor). Eine Stufenanpassung entspricht einer 25% Änderung der Windgeschwindigkeit.
def main():
lastState=0
level=0
level=(level+1)%5
time.sleep(0.5)
if level!=0:
level = level -1
level = level +1
Die Funktion main() enthält den gesamten Programmvorgang, wie folgt dargestellt:
Ständiges Auslesen des Tastenzustands und der aktuellen Temperatur.
Jeder Tastendruck erhöht die Stufe um +1 und gleichzeitig wird die Temperatur aktualisiert. Der Level reicht von 1~4.
Während der Ventilator arbeitet (die Stufe ist nicht 0), wird die Temperatur überwacht. Eine Änderung von +2℃ führt zur Erhöhung oder Verringerung der Stufe.
Der Motor ändert die Drehgeschwindigkeit entsprechend dem Level.
Phänomen-Bild
