Widerstand
../../_images/resistor.png
Ein Widerstand ist ein elektronisches Element, das den Strom in einem Zweig begrenzen kann. Ein fester Widerstand ist eine Art von Widerstand, dessen Widerstandswert nicht verändert werden kann, wohingegen der Widerstand eines Potentiometers oder eines variablen Widerstands verstellbar ist.
Es gibt zwei häufig verwendete Schaltsymbole für Widerstände. Normalerweise ist der Widerstand darauf gekennzeichnet. Wenn Sie diese Symbole in einer Schaltung sehen, steht dies für einen Widerstand.
../../_images/resistor_symbol.png
Ω ist die Einheit des Widerstands und größere Einheiten sind KΩ, MΩ usw. Ihre Beziehung ist wie folgt: 1 MΩ = 1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω. Normalerweise ist der Widerstandswert darauf gekennzeichnet.
Bevor man einen Widerstand verwendet, sollte man seinen Widerstandswert kennen. Hier sind zwei Methoden: Sie können die Ringe auf dem Widerstand beobachten oder ein Multimeter verwenden, um den Widerstand zu messen. Es wird empfohlen, die erste Methode zu verwenden, da sie bequemer und schneller ist.
../../_images/resistance_card.jpg
Wie auf der Karte dargestellt, steht jede Farbe für eine Zahl.
Schwarz
Braun
Rot
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violett
Grau
Weiß
Gold
Silber
0
8
9
0,1
0,01
4- und 5-Ring-Widerstände sind häufig verwendet. An ihnen sind 4 bzw. 5 farbige Ringe.
Normalerweise, wenn Sie einen Widerstand erhalten, könnte es schwierig sein, zu entscheiden, von welchem Ende aus man die Farben lesen sollte. Ein Tipp ist, dass der Abstand zwischen dem 4. und 5. Ring vergleichsweise größer sein wird.
Daher können Sie die Lücke zwischen den zwei farbigen Ringen an einem Ende des Widerstands beobachten; wenn diese Lücke größer ist als die anderen, sollten Sie von der gegenüberliegenden Seite lesen.
Sehen Sie sich an, wie man den Widerstandswert eines 5-Ring-Widerstands wie unten gezeigt abliest.
../../_images/220ohm.jpg
Für diesen Widerstand sollte der Widerstand von links nach rechts gelesen werden. Der Wert sollte im folgenden Format sein: 1. Ring 2. Ring 3. Ring x 10^Multiplikator (Ω) und der zulässige Fehler ist ±Toleranz%. Der Widerstandswert dieses Widerstands beträgt also 2(rot) 2(rot) 0(schwarz) x 10^0(schwarz) Ω = 220 Ω, und der zulässige Fehler ist ± 1% (braun).
Übliche Widerstandsfarbringe
Widerstand
Farbringe
10Ω
braun schwarz schwarz silber braun
100Ω
braun schwarz schwarz schwarz braun
220Ω
rot rot schwarz schwarz braun
330Ω
orange orange schwarz schwarz braun
1kΩ
braun schwarz schwarz braun braun
2kΩ
rot schwarz schwarz braun braun
5.1kΩ
grün braun schwarz braun braun
10kΩ
braun schwarz schwarz rot braun
100kΩ
braun schwarz schwarz orange braun
1MΩ
braun schwarz schwarz grün braun
Weitere Informationen über Widerstände finden Sie bei Wiki: Widerstand - Wikipedia.
