4.1.8 Willkommen
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir einen PIR, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen. Mit Servos, LED und einem Summer simulieren wir die Funktion einer Sensortür eines Convenience-Stores. Wenn sich ein Fußgänger im Erfassungsbereich des PIR befindet, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die Tür öffnet sich und der Summer spielt das Öffnungsglockensignal.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.8_Welcome.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde und der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeigeht, wird die Tür automatisch geöffnet (simuliert durch das Servo), die Anzeige eingeschaltet und die Türklingelmusik abgespielt. Nachdem die Türklingelmusik gespielt hat, wird das System die Tür automatisch schließen und die Anzeige ausschalten, in Erwartung des nächsten Vorbeigehenden.
Auf dem PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und eines zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Um das PIR-Modul optimal zu nutzen, sollten Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ledPin = 18 # define the ledPin
pirPin = 17 # define the sensorPin
servoPin = 22 # define the servoPin
buzPin = 27 # define the buzzerpin
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248] # Frequency of Low C notes
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495] # Frequency of Middle C notes
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frequency of High C notes
song = [ CH[5],CH[2],CM[6],CH[2],CH[3],CH[6],CH[3],CH[5],CH[3],CM[6],CH[2] ]
beat = [ 1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,]
def setup():
global p
global Buzz # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT) # Set ledPin's mode is output
GPIO.setup(pirPin, GPIO.IN) # Set sensorPin's mode is input
GPIO.setup(servoPin, GPIO.OUT) # Set servoPin's mode is output
GPIO.output(servoPin, GPIO.LOW) # Set servoPin to low
GPIO.setup(buzPin, GPIO.OUT) # Set pins' mode is output
Buzz = GPIO.PWM(buzPin, 440) # 440 is initial frequency.
Buzz.start(50) # Start Buzzer pin with 50% duty ration
p = GPIO.PWM(servoPin, 50) # set Frequece to 50Hz
p.start(0) # Duty Cycle = 0
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setAngle(angle): # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it
def doorbell():
for i in range(1, len(song)): # Play song 1
Buzz.ChangeFrequency(song[i]) # Change the frequency along the song note
time.sleep(beat[i] * 0.25) # delay a note for beat * 0.25s
time.sleep(1) # Wait a second for next song.
def closedoor():
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
for i in range(180, -1, -1): #make servo rotate from 180 to 0 deg
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
def opendoor():
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
for i in range(0, 181, 1): #make servo rotate from 0 to 180 deg
setAngle(i) # Write to servo
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
doorbell()
closedoor()
def loop():
if GPIO.input(pirPin)==GPIO.HIGH:
opendoor()
def destroy():
GPIO.cleanup() # Release resource
p.stop()
Buzz.stop()
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
def setup():
global p
Diese Anweisungen werden verwendet, um die Pins jedes Bauteils zu initialisieren.
Erstellen Sie eine Funktion namens servowrite, um den Winkel im Servo zwischen 0-180 Grad zu schreiben.
def doorbell():
for i in range(1,len(song)): # Play song1
Erstellen Sie eine Funktion namens doorbell, um dem Summer zu ermöglichen, Musik zu spielen.
def closedoor():
Buzz.ChangeFrequency(1)
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
Schließen Sie die Tür und schalten Sie das Anzeigelicht aus.
def opendoor():
time.sleep(0.001)
doorbell()
closedoor()
Die Funktion opendoor() besteht aus mehreren Teilen: Einschalten des Anzeigelichts, Drehen des Servos (um das Öffnen der Tür zu simulieren), Abspielen der Türklingelmusik des Convenience-Stores und Aufrufen der Funktion closedoor() nach dem Abspielen der Musik.
def loop():
opendoor()
Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, ruft er die Funktion opendoor() auf.
Phänomen-Bild
