4.1.18 SPIEL - 10 Sekunden
Einführung
Kommen Sie mit und erstellen Sie ein Spielgerät, das Ihre Konzentration herausfordert. Binden Sie den Neigungsschalter an einen Stab, um einen Zauberstab zu formen. Schütteln Sie den Zauberstab, beginnt die 4-stellige Anzeige mit dem Zählen. Ein weiteres Schütteln stoppt das Zählen. Wenn Sie es schaffen, dass die Anzeige genau 10.00 zeigt, haben Sie gewonnen. Spielen Sie das Spiel mit Ihren Freunden und finden Sie heraus, wer der Zeitmagier ist.
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 4.1.18_GAME_10Second.py
Schütteln Sie den Zauberstab, und die 4-stellige Anzeige beginnt zu zählen. Ein erneutes Schütteln stoppt das Zählen. Wenn die Anzeige 10.00 zeigt, haben Sie gewonnen. Schütteln Sie es erneut, um die nächste Runde des Spiels zu starten.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer =0
gameState =0
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100]-0x80)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def stateChange():
global gameState
global counter
global timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState ==1:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
gameState = (gameState+1)%2
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState=GPIO.input(sensorPin)
stateChange()
lastState=currentState
def timer():
global counter
global timer1
timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
timer1.start()
counter += 1
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for i in placePin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
GPIO.cleanup()
global timer1
timer1.cancel()
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
def stateChange():
global gameState
global counter
global timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState ==1:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
Das Spiel ist in zwei Modi unterteilt:
gameState==0 ist der „Start“-Modus. In diesem Modus wird die Zeit gemessen und auf der Segmentanzeige dargestellt. Durch Schütteln des Kippschalters wechselt man in den „Anzeige“-Modus.
gameState==1 ist der „Anzeige“-Modus. Hier wird die Zeitmessung gestoppt und die gemessene Zeit auf der Segmentanzeige angezeigt. Ein erneutes Schütteln des Kippschalters setzt den Timer zurück und startet das Spiel neu.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
stateChange()
loop() ist die Hauptfunktion. Zuerst wird die Zeit auf der 4-Bit-Segmentanzeige dargestellt und der Wert des Kippschalters ausgelesen. Wenn sich der Zustand des Kippschalters geändert hat, wird stateChange() aufgerufen.
def timer():
global counter
global timer1
timer1.start()
counter += 1
Nachdem das Intervall 0,01s erreicht hat, wird die Timer-Funktion aufgerufen; 1 wird zum Zähler hinzugefügt, und der Timer wird erneut verwendet, um sich selbst alle 0,01s wiederholt auszuführen.
Phänomen-Bild
